Expand ВведениеВведение
Collapse Переход из  2D в 3DПереход из 2D в 3D
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Форматы размеров
Можно определять формат отдельного размера или группы размеров При выборе группы размеров только общие форматы для всех размеров можно редактировать.
Редактирование в графической области
Чтобы разместить размеры, выберите и перетащите их. Можно использовать манипулятор быстрого размера для размещения размеров так, чтобы они были размещены равномерно и более удобны для чтения, а также панель размеров для быстрого изменения свойств и формата размеров. Чтобы изменить направление стрелок, нажмите круглые ручки. Несколько параметров отображения, например, Отобразить скобки и Размер для осмотра , доступны в окне Значение размера PropertyManager (Менеджера свойств). В примере ниже изменено направление стрелкок, удалены скобки и значение размера размещено по центру.
До После
Окна PropertyManager (Менеджера свойств)
Выберите размер (или размеры) и отредактируйте свойства в следующих PropertyManager:
  • PropertyManager Значение размера
  • PropertyManager Выноски размеров
  • PropertyManager Размер - Дополнительно
Параметры PropertyManager включают:
  • Инструменты нанесения размеров
  • Стиль размера
  • Допуск/Точность
  • Отобразить выноску/выносные линии
  • Стиль выноски
  • Текст размера (включая выравнивание и символы)
  • Первичное значение
  • Параметры отображения
  • Линии разрыва
  • Слой
В данном примере стиль стрелок был изменен (из незакрашенных стрелок по умолчанию в сплошные стрелки), а также допуск и текст были добавлены в PropertyManager Размеров.
До После
Другие свойства, которые можно изменить с помощью PropertyManager:
  • Значение
  • Название
  • Единицы измерения
  • Точность
  • Шрифт
  • Несколько параметров и кнопок
В данном примере, Вы изменили размер шрифта и стиль, а затем добавили просмотр.
До После
Стили размеров
Можно сохранить любое свойство размера как деталь Стиль размера. Также можно присваивать имена часто используемым размерам, применять их к нескольким размерам, обновлять и сохранять их.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Форматы размеров
*Отзыв:
Печать разделов
