Обычно размеры указываются при проектировании детали, затем вставляются из модели в чертеж. При изменении размера в одном документе он изменяется во всех связанных документах.
Инструмент Авто-разместить размеры
располагает размеры легко и быстро.
До |
После |
Во время установки системы SolidWorks можно задать параметр, который предотвращает влияние изменений размеров в чертежах на модели деталей или сборок.
Вы можете использовать притягивающие линии, чтобы выравнивать позиции. Можно автоматически вставить указатели центра для всех отверстий, скруглений и прорезей в чертежных видах.
В программе SolidWorks форматирование размеров соответствует стандарту, заданному для документа в меню
Параметры
Свойства документа
Чертежный стандарт по умолчанию. Можно изменить значения по умолчанию документа или шаблона для каждого типа размера, указанного в разделе
Параметры
Свойства документа
Размеры. В приложениях 2D САПР и SolidWorks используются стили для сохранения определенного форматирования.
2D САПР содержит только один тип размеров, сравнимый со справочными размерами в SolidWorks. Справочные размеры нельзя менять, и они не изменяют геометрию модели. Однако при изменениях модели справочные размеры обновляются автоматически. Размеры модели имеют параметрические ссылки на модель, с помощью имен размеров и при изменении (в документах чертежей или модели) изменяют модель.
При добавлении размеров в документ детали и сборки, они также добавляются и в чертеж (если не указано иное). Если вставить размеры модели с помощью параметра Элементы модели автоматически для нового вида чертежа или с помощью параметра Автонанесение размеров, только размеры, отмеченные для чертежей, будут вставлены. При вставке вида примечания в чертеж все примечания детали или сборки вставляются в чертеж.
Размеры определяют геометрию в эскизах моделей. |
Размеры модели переносятся в чертеж с помощью команд Элементы модели. |
В чертежах имеются размеры базовой линии, ординатные размеры, размеры фасок и условные обозначения отверстий. Ординатные размеры также имеются в эскизах.
Размеры базовой линии |
Ординатные размеры |
Размеры фаски |
Обозначение отверстия |
