счетчика исследований. Можно задавать больше одного исследования только в том случае, если вы выберите «Поиск пиков цикла».
Исследование.
Устанавливается базовое исследование. Щелкните по настоящей ячейке, чтобы выбрать исследование в раскрывающемся меню. В качестве справочного исследования можно выбрать статическое исследование или результаты напряжения в определенном шаге нелинейного или линейного динамического исследования.
Список исследований включает только те исследования, которые связанны с текущей активной конфигурацией.
Масштаб.
Настоящий коэффициент масштабирования позволяет определить событие усталости на основании справочного исследования с масштабированными нагрузками. Поскольку исследование является линейным, программа использует настоящий коэффициент для масштабирования напряжений. Не допускается масштабирование нагрузок в нелинейном исследовании.
Например, если справочное исследование имеет нагрузки давления 50 ф/кв.дюйм, приложенные на грань и необходимо определить усталостную нагрузку 150 ф/кв.дюйм на ту же грань, вы должны ввести коэффициент масштабирования 150/50 = 3. Программа умножает результирующие напряжения справочного исследования на этот коэффициент, чтобы подсчитать значения напряжений для использования в вычислении знакопеременных напряжений.
Если выбран параметр Поиск пиков цикла, вы можете продолжить определять дополнительные строки. Дважды щелкните по № ячейки, чтобы добавить строку. Все исследования должны иметь одинаковую сетку.
Шаг.
Устанавливает шаг решения для справочного нелинейного или линейного динамического исследования. Программа использует результаты напряжения этого шага для расчета знакопеременных напряжений.
