счетчика исследований. Только одно исследование допустимо для каждого события переменной амплитуды.
Исследование.
Щелкните по настоящей ячейке, чтобы выбрать исследование в раскрывающемся меню. Список исследований включает только те исследования, которые связанны с текущей активной конфигурацией.
Программа использует линейную теорию. Масштабированные результаты недействительны, если статическое исследование содержит нелинейные влияния, такие как контакт или большие перемещения.
Масштаб.
Используйте этот коэффициент масштабирования, чтобы установить отношение амплитуды кривой изменений переменной нагрузки с нагрузкой в исследовании. Не допускается масштабирование нагрузок в нелинейном исследовании.
Например, если амплитуды измеряются в вольтах, коэффициент масштабирования должен соотнести вольты с нагрузкой в исследовании.
Пример: Предположим, что вы приложили силу 500 ньютонов на грань в базовом статическом исследовании, а кривая изменений нагрузки измеряет силу на этой же грани, где сила 800 ньютонов измеряется как 1,2 вольта. Коэффициент масштабирования, который следует использовать в этом случае, равен (800/1,2)/500=1,92.
Изменения нагрузки могут представить значения деформации.
Пример: Предположим, что кривая изменений нагрузки измеряет деформацию в определенном направлении, в определенном местоположении. Масштаб в этом случае должен быть (1/s), где s является деформацией в одном направлении и в этом же местоположении в базовом статическом исследовании. При нахождении s из исследования может потребоваться усреднить деформацию нескольких элементов.
