Программное обеспечение обрабатывает два различных типа событий усталости материалов: постоянной амплитуды и переменной амплитуды. Для исследования можно определить несколько событий усталости, но они должны было одного типа. Программное обеспечение использует правило Майнера и «Нормы и правила ASME на котлы и сосуды, работающие под давлением», чтобы вычислить знакопеременные напряжения и соответствующее количество циклов на базе количества событий усталости.
События с постоянными амплитудами
Все циклы событий постоянной амплитуды имеют одинаковые знакопеременные и средние напряжения. Событие усталости материалов постоянной амплитуды полностью определено знакопеременным напряжением, средним напряжением (или коэффициентом напряжения) и количеством циклов. Событие усталости может ссылаться на одно или несколько статических исследований или на определенный шаг решения нелинейного или динамического исследования модальной временной диаграммы. Программное обеспечение вычисляет худшие уровни знакопеременных напряжений для каждого события.
| Пример события постоянной амплитуды
События с переменной амплитудой
Событие переменной амплитуды усталости материалов является записью хронологии нагрузок, которая определяется хронологией колебаний нагрузки. Значения времени не играют какой-либо роли для исследований усталости с одним событием переменной амплитуды. В этом случае достаточно определить последовательность амплитуд. Для исследований с более, чем одним событием усталости переменной амплитуды значения времени необходимы для каждой записи, для корреляции с другими событиями нагрузки.
| Количество повторений
