Puede agregar un punto de Centro de masa (COM) a piezas, ensamblajes y dibujos.
Agregue un centro de masa haciendo clic en Centro de masa
(Barra de herramientas Geometría de referencia) o .
En la zona de gráficos, aparece
en el centro de masa del modelo. En el gestor de diseño del FeatureManager, aparece Centro de masa
justo debajo de Origen
La posición del punto de centro de masa se actualiza cuando cambia el centro de masa del modelo. Por ejemplo, la posición del punto de centro de masa se actualiza cuando agrega, mueve y elimina operaciones en una pieza.
La supresión del punto de centro de masa se puede activar o desactivar para las configuraciones.
Puede medir las distancias y agregar cotas de referencia entre el punto de centro de masa y entidades como vértices, aristas y caras.
No puede crear cotas conductoras desde el punto de centro de masa. Sin embargo, puede crear un punto de referencia de centro de masa (COMRP), y utilizar este punto para definir cotas conductoras. Un COMRP es un punto de referencia creado en el centro de masa actual de la pieza. Se mantiene en las coordenadas donde lo ha creado incluso aunque el punto de centro de masa se mueva debido a cambios en la geometría de la pieza.
Para crear un punto de referencia de centro de masa:
- Haga clic con el botón derecho en Centro de masa del gestor de diseño del FeatureManager y haga clic en Punto de referencia del centro de masa
Consulte también Punto del centro de masa en los ensamblajes y Centro de masa de referencia en los dibujos.
