Ocultar tabla de contenido
Interfaz de usuario
Botón de barra de herramientas Costing y comando de menú
Puede ejecutar la herramienta Costing para piezas de chapa metálica o piezas mecanizadas con el mismo comando. Ahora ya no necesita elegir entre las herramientas de Costing para chapa metálica o piezas mecanizadas.
Haga clic en Costing Tool_Costing_Tools.png (barra de herramientas Herramientas) o en Herramientas > Costing.
CostingManager
Puede arrastrar y colocar elementos en otras ubicaciones válidas en el CostingManager. Por ejemplo, puede arrastrar una matriz de taladros a la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif y también puede arrastrar y colocar operaciones entre las carpetas Configuración FM_folder.gif.
Además, puede seleccionar múltiples elementos (presione Ctrl y seleccione o Mayús y seleccione) en el CostingManager para aplicar una opción común a los elementos seleccionados. Por ejemplo, puede seleccionar dos operaciones de configuración y aplicarles el mismo reemplazo de coste.
Puede disolver operaciones de bibliotecas en sólidos de chapa metálica. Si necesita fabricar una operación de biblioteca con una máquina láser o de chorro hidráulico, puede disolver la operación de biblioteca para que la herramienta Costing pueda calcular el coste basado en la longitud de corte, no por golpe. En el gestor de diseño del FeatureManager, haga clic con el botón derecho del ratón en la operación de biblioteca y, a continuación, haga clic en Disolver operación de biblioteca. La operación de biblioteca se convierte en contornos de corte para que la herramienta Costing los evalúe.
Puede mover los elementos entre las diversas carpetas de Configuración FM_folder.gif. Esto es útil si tiene máquinas que pueden fabricar piezas con menos configuraciones. Por ejemplo, cuando inicia Costing para una pieza mecanizada, la herramienta Costing puede crear dos operaciones de configuración porque existen operaciones de mecanizado en dos caras de la pieza. Sin embargo, puede que tenga una máquina que pueda fabricar ambas operaciones sin modificar la configuración. Por lo tanto, puede mover las operaciones desde la Operación de configuración 2 setup_operation_folder.gif a la Operación de configuración 1 setup_operation_folder.gif para reducir los costes eliminando la Operación de configuración 2 setup_operation_folder.gif.
Puede utilizar el teclado para navegar en el CostingManager.
Si hace clic con el botón derecho del ratón en una carpeta del CostingManager, puede Expandir todo o Contraer todo.
Plantillas de Costing
En el nodo Máquina del Editor de plantillas de Costing para una plantilla de mecanización, puede especificar los tipos de máquina para taladrado, fresado y torneado.
En el nodo General del Editor de plantillas de Costing para una plantilla de mecanización, puede establecer valores para contribuir al cálculo del coste, incluido el Tiempo de configuración, la cantidad de tiempo que se necesita para configurar el torneado de la pieza.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Interfaz de usuario
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2013 SP05
