Ocultar tabla de contenido
Operación con volumen.
Cuando aplica la herramienta Costing a una pieza que se ha mecanizado a partir de un bloque o un tipo de material en bruto de cilindro, el software calcula la diferencia entre el material en bruto y la pieza real, excluyendo las operaciones mecanizadas como taladros y operaciones de cajera. Esta diferencia crea operaciones de volumen, que contribuyen a calcular el coste de la pieza como resultado de las operaciones de fresado necesarias.
Las operaciones de volumen se encargan de calcular el coste de procesar una pieza a partir de un bloque o cilindro. El coste de la pieza mecanizada incluye lo siguiente:
  • El coste del sólido en bruto
  • El coste de procesar un volumen de material a partir del sólido en bruto
El volumen de material retirado del sólido en bruto para producir la pieza define las operaciones de volumen.
La herramienta Costing calcula la contribución de las operaciones de volumen al coste total del mecanizado de la pieza.
Después de la estimación del coste, las operaciones de Volumen FM_part.gif aparecen en la carpeta Operaciones de fresado FM_folder.gif del CostingManager. Puede cambiar la herramienta utilizada para crear una operación de volumen con la que ajustar el coste. Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en una operación de Volumen FM_part.gif y cambiar la herramienta para modificar el cálculo del coste. También puede hacer que una operación de volumen aparezca en la carpeta No hay un coste asignado FM_folder.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Operación con volumen.
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2013 SP05
