Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Dibujos y documentaciónDibujos y documentación
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Valor de cota
En el PropertyManager Valor de cota, puede especificar la visualización de las cotas. Si selecciona varias cotas, sólo estarán disponibles las propiedades que correspondan a las cotas seleccionadas.
Herramientas de asistencia con cotas
Permite acotar un dibujo con cotas inteligentes o con DimXpert (para dibujos). Haga clic en DimXpert PM_dimXpert.gif para acceder a DimXpert (para dibujos) y a las pestañas Acotación automática.
PM_smart_dimensioning.gif Cotas inteligentes Permite crear cotas con la herramienta Cota inteligenteTool_Smart_Dimensions_Relations.gif.
PM_dimxpert_rapid_dim_manip.gif Acotación rápida Permite activar o desactivar el manipulador de cotas rápidas. Seleccione para activar; anula la selección para desactivar. Esta configuración se mantiene en todas las sesiones.
PM_dimXpert.gif DimXpert Permite aplicar cotas para definir completamente operaciones de fabricación (matrices, ranuras, cavidades, redondeos, etc.) y ubicar cotas mediante DimXpert para dibujos.
Estilo
Estilo
Tolerancia/Precisión
  Valor de anotación Elija un valor en la cota seleccionada actualmente. Esta opción está disponible para cotas con múltiples valores en la anotación.
PM_tolerance_type_dim.gif Tipo de tolerancia Seleccione en la lista. Las opciones disponibles dependen del tipo de cota. Ejemplos de tolerancia y precisión de cota
PM_max_variation_dim.gif Variación máxima
PM_min_variation_dim.gif Variación mínima
PM_precision_dim.gif Precisión de unidad Seleccione la cantidad de dígitos tras la coma decimal en la lista para el valor de la cota.
PM_dim_precision_tol.gif Precisión de tolerancia Seleccione el número de dígitos tras el punto decimal para los valores de la tolerancia.
  Vincular precisiones con modelo Para cotas importadas, configura cambios en la precisión de tolerancia o unidad para que sea paramétrica con el modelo.
  Configuraciones (Sólo piezas y ensamblajes). Aplica la tolerancia de cota a configuraciones específicas para cotas conducidas únicamente.
PM_dim_tol_fit_class.gif Clasificación (Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia)). Si selecciona Ajuste de taladro o Ajuste de eje (a continuación), la lista para la otra categoría (Ajuste de taladro o Ajuste de eje) se filtra con base en la clasificación.
PM_dim_tol_hole.gif PM_dim_tol_shaft.gif Ajuste de taladro y Ajuste de eje (Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia)). Seleccione de las listas, o escriba cualquier texto.
Las tolerancias bilaterales (Variación máxima y Variación mínima) están disponibles en los tipos Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia) si se especifica Ajuste de taladro o Ajuste de eje, pero no ambos.
  Visualización de tolerancia de ajuste (Ajuste exacto, Ajustar con tolerancia o Ajuste (sólo tolerancia).)
  Mostrar paréntesis Los paréntesis están disponibles para los tipos de tolerancia Bilateral, Simétrica y Ajustar con tolerancia. Los paréntesis están disponibles en el tipo Ajustar con tolerancia si se especifica Ajuste de taladro o Ajuste de eje, pero no ambos.
2ª Tolerancia/Precisión
Disponible para cotas de chaflán.
Valor primario
Valor primario se muestra para cotas conductoras y puede modificarse para alterar el modelo. Puede ignorar el valor de cota. Para cotas no referenciadas, puede cambiar su nombre. Las cotas conducidas (referencia) enumeran un valor y un nombre pero no son editables.
  Nombre Nombre de la cota seleccionada.
  Valor de cota Valor de la cota seleccionada.
  Reemplazar valor Seleccione para reemplazar el valor primario y escriba un nuevo valor. Si se desactiva Reemplazar valor, la cota regresa a su valor original pero conserva la tolerancia. Los valores reemplazados no se actualizan automáticamente cuando cambia la geometría.
Valor original
Valor reemplazado
PM_reverse_direction.gif Invertir dirección Cambie la dirección de cota del sentido positivo al negativo.
Texto de cota
PM_AddParenthesis.gif Agregar paréntesis Puede mostrar cotas conducidas (de referencia) con o sin paréntesis. De forma predeterminada se muestran con paréntesis.
PM_CenterDim.gif Centrar cota Al arrastrar texto de cota entre las líneas de referencia, el texto se coloca en el centro de dichas líneas.
PM_OffsetText.gif Equidistanciar texto Equidistancia el texto de la cota desde la línea de cota mediante una línea indicativa.
  Texto La cota aparece automáticamente en el cuadro de texto del medio, representada por <DIM>. Coloque el cursor en cualquier punto del cuadro de texto para insertar texto. Si se elimina <DIM>, se puede volver a insertar el valor haciendo clic en Agregar valorPM_add_value.gif.
Para algunos tipos de cotas, aparece texto adicional automáticamente. Por ejemplo, una Anotación de taladro para un taladro refrentado muestra el diámetro y la profundidad del taladro (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Las anotaciones de taladro para los taladros creados en el Asistente para taladro visualizan información desde el Asistente para taladro. Se puede editar el texto e insertar variables desde el cuadro de diálogo Variables de anotación .
  Alinear Se puede alinear texto horizontalmente y, para algunos estándares, se puede alinear la línea indicativa verticalmente.
  • Alinear a la izquierdaPM_Text_Justify_Left.gif, Centrar PM_Text_Justify_Center.gif, Alinear a la derechaPM_Text_Justify_Right.gif.
Alineación a la izquierda
Alineación al centro
Alineación a la derecha
  • Alineación superiorPM_dim_Justify_Top.gif, Alineación al medioPM_dim_Justify_Middle.gif, Alineación inferiorPM_dim_Justify_Bottom.gif.
Alineación superior
Alineación al medio
Alineación inferior
  Símbolos Haga clic para colocar el cursor en el punto donde desee situar un símbolo de estándar. Haga clic en el icono de un símbolo o en Más para abrir la Biblioteca de símbolos.
  Visualización de cotas de chaflán
Disponible sólo para chaflanes con ángulos de 45°.
Cota dual
Especifica que la cota se visualice en el sistema de unidades del documento y en las unidades de cotas duales. Ambas unidades se especifican en Propiedades de documento - Unidades . Defina en Propiedades de documento - Cotas el lugar donde desea mostrar las unidades alternativas. Las cotas duales se muestran entre paréntesis.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Precisión de tolerancia Seleccione el número de dígitos tras el punto decimal para los valores de la tolerancia.
  Vincular precisiones con modelo Para cotas importadas, configura cambios en la precisión de tolerancia o unidad para que las unidades secundarias sean paramétricas con el modelo.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Valor de cota
*Comentario:
Imprimir tema
