コンボリストの属性(Combolist properties)パネルを使用して永続的に表示されている定義済みの値から選択するための編集ボックスコントロールを作成します。
プロパティ パネルを表示するには:
カード エディタで (コントロール ツールバーの)簡易コンボボックス
をクリックし、コンボリスト ボックスを配置するカードをクリックします。
アイテム(Items)
リストに表示するアイテムを選択します。 値は事前定義済みのリスト、中央管理されたリスト、またはスタティックなアイテム リストから取得できます。
特別の値(Special value)
コントロールのリストに使用する事前定義済みのリストを選択します。
- ユーザ リスト (xx)(User list (xx)) - すべてのボルト ユーザーをログイン名、フルネーム、ユーザープロファイル カードのデータとともに表示します。
- グループ リスト(Group list) - すべてのボルト グループをリストします。
- ステータスリスト(State list) - すべてのワークフローステータスをリストします。
- ワークフロー リスト(Workflow list) - すべてのボルト ワークフローをリストします。
- 標準/単位/ 言語(Standard/Unit/Language) - ローカル StdVal_xx.Lan ファイルに含まれる値を表示する事前定義済みリスト。 値を追加するにはすべてのクライアントでこのファイルを更新します。
- XXX - 中央管理されたカード リストです。 セントラル カード リストを参照してください。
フリー テキスト(Free Text)
コンボリストに表示するアイテムを、1行に1つずつ入力します。
変数によって制御(Controlled by variable)
データカードで使用できるリスト値が別のリストまたは編集ボックスで選択された値に依存します。
動的に制御されるカード リストの作成(Creating Dynamically-controlled Card Lists)を参照してください。
詳細(Details)
このコントロールの値を別のコントロールの値と関連づけるための変数によって制御 ダイアログボックスが表示されます。
値(Value)
変数名(Variable name)
コンボリストから選択された値を格納するデータ カード変数を選択します。
変数(Variables)
クリックして変数の編集(Edit Variables)ダイアログボックスを開き、新しい変数を作成するか、既存の変数のプロパティをチェックします。
フラグ(Flags)
読み取り専用(Read-only)
コンボリストを読みとり専用にし、ユーザーが更新できないようにします。
エクスプローラ表示(Show in Explorer)
コンボリストの変数と格納された値がクライアントのプレビュー(Preview)タブに表示されます。
全てのコンフィギュレーションを更新(Updates all configurations)
すべてのファイル データカード コンフィギュレーションタブはコンボリストに入力された値で更新されます。
デフォルト値(Default value)
新しいファイルが作成された時にリストにデフォルト値を自動的に入力します。 デフォルト値の割り当て(Assigning Default Values)を参照してください。
値を指定(Specify value)
標準値として使用するリスト値を選択します。
ユーザーおよびグループリストの場合、現在ログインしているユーザーまたはグループを選択することも可能です。
フォルダ データカード変数(Folder data card variable)
デフォルト値として値が使用されるフォルダ データカードを選択します。
たとえば、フォルダ データカード変数 Customer を選択してフォルダ データカードの値がIBMの場合、ユーザーが新しいファイルをフォルダに追加すると、リストにはデフォルト値としてIBMが表示されます。
ファイル データカード変数(File data card variable)
(アイテム カードのみ) (アイテム カードのみ)デフォルト値として使用するファイル データカード変数を選択します。
たとえば、ファイル データカード変数 Customer を選択してファイル データカードの値がIBMの場合、ユーザーが新しいアイテムをファイルから作成すると、リストにはデフォルト値としてIBMが表示されます。
コンフィギュレーションのアイテムを作成する際、値は参照コンフィギュレーションが基になるか、空の場合はユーザー定義プロパティが基になります( @ タブ)。 そのため、アイテム カードの値をコンフィギュレーションの値と一致させたい場合は、すべてのマッピングされたコンフィギュレーション変数の値が必要に応じて定義されていることを確認してください。 あるいは、ユーザー定義プロパティは使用しないでください。
CAD ファイルからアイテムを作成する場合(特定のコンフィギュレーションではなく)は、値はユーザー定義プロパティを基にします。
デフォルトの上書き(Default overwrites)
ユーザーがファイルをコピーまたは追加する際に既存の変数値をデフォルト値で上書きします。
除外されるコンフィギュレーション(Excluded Configurations) |
デフォルト値を除外するコンフィギュレーションです。 除外は、ファイルがボルトに追加される際、または新しいコンフィギュレーションがデフォルト値を生成する際に行われます。
1つのコンフィギュレーション名を1行に記述します。
*をワイルドカードとして使用できます。 たとえば、*magnet*はコンフィギュレーション名に*magnet*を含むすべてのコンフィギュレーションを除外します。
ユーザーが値を手動で生成する場合にはコンフィギュレーションは除外されません。
