カスタマイズ可能なコラム(Customizable Columns)ダイアログ ボックスで、データの表示をカスタマイズします。
このダイアログ ボックスを表示するには、以下のようにします:
- 既存の列セットの場合は、列(Columns)を展開し、列セットをダブルクリックします。
- 新しい列セットを作成するには、列(Columns)を右クリックして新規列設定(New Column Set)を選択します。
列セット名(Column set name)
列セットの名前です。
種類(Type)
次のいずれかを選択してください:
- ファイル リスト(File List) - Windowsエクスプローラのファイル リストに、データ カード変数値の列を追加します。ファイル リストの列セットを、指定したユーザーまたはグループに割り当てることができます。
- 検索結果(Search Result) - 検索ツールの検索結果に列を追加します。検索結果列セットは、検索を使用するすべてのユーザーに表示されます。
プレビューの色
ユーザーに列セットがどのように表示されるかが表示されます。
列
追加された列が一覧表示されます。
新しい列(New Column)で、新しい列を追加します。選択されたコラム(Selected column)で列のプロパティを設定します。
コラムを削除(Delete Column)で、選択した列を削除します。
コラムを左に移動しますで列リストの列を上へ移動します。プレビューの表示では左に移動します。
コラムを右に移動しますで列リストの列を下へ移動します。プレビューの表示では右に移動します。
ユーザー(Users)
(ファイル リストの列セットのみ)列セットの参照の割り当てが可能なユーザーです。
グループ(Groups)
(ファイル リストの列セットのみ)列セットの参照の割り当てが可能なメンバーのグループです。
選択されたコラム
追加した各列に、以下のオプションを設定できます。
変数(Variable)
Windows エクスプローラの列で取得したい値のファイルまたはフォルダ データ カード変数、あるいはシステム変数(< > で囲まれています)を選択します。
ファイル リストの列セットでは、<Associated Item>および<ID>以外のシステム変数を使用することはできません。
<Associated Item> |
(もしあれば)ファイルにリンクしたアイテムです。 ファイルが複数のアイテムと関連付けられている場合は、アイテムIDが1つ表示され、その後に", ..."が付加されます。 |
<Category> |
ファイルのカテゴリです。 |
<Checked Out By> |
チェック アウトされた場合、ファイルをチェック アウトしたユーザーが表示されます。 |
<Checked Out In> |
チェック アウトされた場合、ファイルがチェック アウトされたシステムおよびパスが表示されます。 |
<File Type> |
登録されているファイル タイプです。 |
<Found in Version> |
検索条件を満たしたファイルの最新のバージョンです。 |
<Found In> |
ファイルが存在するボルトのパスです。 |
<ID> |
ボルトの各ファイルに割り当てられた一意のドキュメントIDです。このIDはBOMをXMLにエクスポートする時に使用できます。 |
<Latest Version> |
ファイルの最新のバージョンです。 |
<Modified> |
ファイルの最終更新日です。 |
<Name> |
ファイルの名前および拡張子です。 |
<Size> |
ファイルのサイズです。 |
<State> |
ファイルの現在のワークフロー ステータスです。 |
名前(Name)
Windowsエクスプローラのファイル リストに表示される列の名前です。デフォルトは変数名ですが、編集できます。
位置合わせ
列の値の整列の設定(左(Left)、右(Right)、中央(Center))です。
デフォルト幅(Default Width)
列のデフォルトの幅です。幅は、ユーザーが変更できます。 デフォルトの幅を変更するには、プレビュー(Preview)で列の境界を移動します。
変数を探す(Look for variable in...)
(ファイル リストの列セットのみ)変数を探すために、どのようなコンフィギュレーションガ検索されるかを選択します。この設定はコンフィギュレーションがないファイルには無効です。
次のいずれかを選択してください:
- すべてのコンフィギュレーションで変数を探す(Look for variable in all configurations) - すべてのコンフィギュレーションの中で最初の変数の値を表示します。
- 与えられたコンフィギュレーション リストで変数を探す(Look for variable in given list of configurations) - 指定されたコンフィギュレーション リストのコンフィギュレーションで、最初の変数の値を表示します。コンフィギュレーション リストは上から下へ検索されます。
コンフィギュレーション(Configurations)
与えられたコンフィギュレーション リストで変数を探す(Look for variable in given list of configurations)が選択されている時、コンフィギュレーションと検索する順番を選択できます。
コンフィギュレーションの追加 (Add configuration) で 新しいコンフィギュレーション ダイアログ ボックスを表示し、変数を検索するコンフィギュレーションを指定できます。
コンフィギュレーションの除外で選択されたコンフィギュレーションをリストから削除します。
コンフィギュレーションを上に移動で、リストで選択されたコンフィギュレーションを上へ移動します。 変数値を取得する時は、リストの順番でコンフィギュレーションが検索されます。
コンフィギュレーションを下に移動で、リストで選択されたコンフィギュレーションを下へ移動します。
