目次を表示しない
チェックアウトを元に戻す ダイアログボックス(Undo Check Out Dialog Box)
変更の保存なしでアイテムのチェックアウトをキャンセルできます。
チェックアウトを元に戻す (Undo Check Out) ダイアログ ボックスを表示するには:
アイテムを右クリックし、チェックアウトを元に戻すを選択します。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が存在し、アイテム リストに結果列が表示されている場合にのみ表示されます。
アイテム リスト内で、警告が発生している前のアイテムから警告が発生している次のアイテムにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照アイテムに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
Contains_show_one_or_all_levels レベル アイテム階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのアイテム階層のみ(トップ レベルのみ)のアイテム参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してアイテムを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でアイテムのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) アイテム リストをカンマで区切られた .txt ファイルとして保存します。
アイテム リスト
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。 詳細をクリックして列の選択ダイアログ ボックスから変数を選択すると、Enterprise PDM 変数に基づいた列を最大 10 個まで追加できます。
列の位置を変更するには、列のヘッダーをドラッグします。
ファイル名
アイテム ID を表示します。
Result
期待される操作結果:
OK 操作は成功するでしょう。
情報(info) 追加のステータス情報です。
EPDM_warningTriangle警告(warning) 警告ステータスがあります。 管理者はどの警告が操作をブロックするかを設定することができます。
エラー(error) 操作はブロックされます。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、Next WarningEPDM_next_warning および Previous WarningEPDM_previous_warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
アイテムがローカルで修正される場合、チェックアウトを元に戻すことは変更を破棄します。
チェックアウト保持
利用できません。
チェックアウトを元に戻す(Undo check out)
チェックアウトをキャンセルするアイテムを選択します。
ローカル バージョン
ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2番目の数はボルトでの最新バージョンです。 たとえば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。
新規バージョン
チェックアウトを元に戻した後のバージョン番号です。
チェックアウト設定者
アイテムをチェックアウトしたユーザーを表示します。
ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所
アイテムがチェックアウトされたコンピュータとローカル フォルダー。
参照
親アイテムがどのように子アイテムを参照するか指定します。 アイテムでは、参照は常にフルパスです。
見つかった場所
アイテムを含むボルトフォルダです。
ステータス(State)
アイテムの、編集中(Under Editing)または承認待ち(Waiting for approval)などのワークフロー ステータスです。
コメント
利用できません。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns) 列を表示したり非表示にしたりできるよう、列のヘッダーを一覧表示します。
現在表示されている列は、チェック マークで示されます。
詳細をクリックすると列の選択ダイアログ ボックスが開きます。ここで列のヘッダーのベースとなる Enterprise PDM 変数を選択すると、最大 10 個の列を追加できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つアイテムについて、親アイテムの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。
親アイテムのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親アイテムとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには workflow_box_inherited.gif が表示されます。
すべて選択(Select All) チェックアウトを元に戻す列を選択または選択解除できるようにするために、すべてのアイテムを選択します。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 単一のキーストロークでチェックアウトを元に戻す列のファイルを選択、または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
すべてのファイルをチェックアウト保持
利用できません。
すべてのファイルのチェックアウトを戻す チェックアウトを元に戻す列のすべてのアイテムを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   チェックアウトを元に戻す ダイアログボックス(Undo Check Out Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
