目次を表示しない
最初の Simulation スタディの定義(Defining Initial Simulation Studies)
デザイン スタディのシミュレーション データ センサーを使うとき、少なくとも1つの最初のスタディを作成します。 最初のスタディは、最適化、または評価工程のベースを表します。 各繰り返しの間、プログラムは変数を変更しながらこれらのスタディを計算します。
必要とされる最初のスタディは、選択された制約条件とゴールによります。 例えば、体積や質量を最小にするゴールでは初期設計に特別なスタディを必要としませんが、周波数を最小にするゴールは初期設計の固有値解析が必要です。 固有値シミュレーション スタディはデザイン スタディによって使用される固有値センサーに情報を提供します。
同じことが制約条件にもあてはまります。 設定される制約条件は初期解析の スタディと関連性がなくてはいけません。 たとえば、応力や固有値や温度の 制約条件を設定するためには、静解析や固有値解析や熱伝導解析のスタディをそれぞれ定義する必要があります。
制約条件とゴールの定義で参照されるすべてのスタディは、同じコンフィギュレーションに属する必要があります。
知りうる限り最適のモデルと寸法値を設定してから、初期解析のプロパティや材料や 荷重/拘束条件を設定してください。 同じようなスタディをいくつも最適化問題として実行することはお勧めできません。
初期解析の結果を評価する(Evaluating the Results of the Initial Studies)
もしデザイン スタディにおけるシミュレーション スタディを使っている場合、最初のスタディの結果を評価することはデザイン スタディの問題を明確にすることに役立ちます。 特に制約条件として使用したい部分の値を調べることが役に立ちます。
最初のスタディの結果はセンサーの現在の値が何であるかの良い考察を提供します。 現在の値から違いすぎる制約条件、またはゴールを指定しないでください。それ故、最適化を不可能にします。 最適化を行なう前に、モデルがそれぞれの値で確実に再構築されることを確かめるために、広い範囲の変数の値、特に寸法で、シミュレーションの実行を試みてください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   最初の Simulation スタディの定義(Defining Initial Simulation Studies)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
