目次を表示しない
評価スタディを実行(Performing an Evaluation Study)
  1. デザイン スタディ タブ上で、デザイン スタディ精度をクリックして、スタディのプロパティを定義します。
  2. デザイン スタディの変数表示(Variable View)タブ、またはテーブル表示(Table View)上で、変数(Variables)セクションで不連続変数のみを定義します。
    変数表示(Variable View)タブを使用して不連続の値を定義するためにステップ範囲(Range with Step)、または 不連続の値(Discrete Values)を選択することができます。 テーブル表示(Table View) タブを使用しているとき、値を入力(Enter Value)も選択することができます。 品質と定義された変数の組み合わせがデザイン スタディの結果を決定します。
  3. 制約条件(Constraints)で、事前定義のセンサーを選択するか、新しいセンサーを追加し、設計が満たされる条件を指定します。
  4. テーブル表示(Table View)タブ上で、必要のない任意のセンサーの列のチェックボックスを選択解除します。
  5. 最適化(Optimization)チェックボックスを選択解除し実行(Run)をクリックします。
  6. 結果表示 タブ上で、すべてのシナリオの変数と制約条件の値を表示します。
    グラフィックスウィンドウで、シナリオの列を変数の値の現在の設定でモデルを更新するために選ぶことができます。
  7. デザイン スタディ タブの左のフレームで、 結果とグラフ (Results and Graphs)の下で、任意の既存のセンサーをプロットを更新するためにグラフィックスウィンドウで選択します。 (SolidWorks 一般ライセンスと SolidWorks Professional では利用できません) 繰り返し、またはシナリオのクリックは、グラフィックスウインドウでボディとプロットを更新します。
  8. 結果とグラフ(Results and Graphs) を右クリックして、次の 1 つをクリックします:
    結果削除(Purge Results)
    結果を削除しますが、スタディの定義を保持します。
    設計変数履歴グラフ定義(Define Design History Graph)
    設計変数、目的(ゴール)、またはシナリオ数を基準とした制約条件の 2D グラフをプロットします。
    局所傾向グラフ定義(Define Local Trend Graph)
    目的(ゴール)、または設計変数を基準とした制約条件の 2D グラフをプロットします。 スタディ精度に 高精度(High Quality)オプションを使用しているときは、プロットは利用できません。
    ユーザー定義メニュー(Customize Menu)
    結果とグラフ(Results and Graphs)を右クリックするとき、メニューに現われているオプションを含むか、あるいは除外することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   評価スタディを実行(Performing an Evaluation Study)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
