目次を表示しない
制約条件の定義(Defining Constraints)
設計が満たすべき状態を指定する制約条件を定義します。 制約条件は質量特性、寸法、シミュレーション データの駆動グローバル変数、またはセンサーとなります。
  1. デザイン スタディの変数表示(Variable View)タブ、またはテーブル表示(Table View)タブ上で、制約条件(Constraints)セクションで次の1つを行います:
    • リストから 定義済みのセンサーを選択します。
    • センサーの追加(Add Sensor)を選択し、センサーを定義し、リストから新しく定義されたセンサーを選択します。
    センサー名は制約条件(Constraints)セクションに現れます。
  2. 制約条件のために、もし同じタイプの複数のスタディを定義した場合、シミュレーション スタディを実行するために選択し、センサーの値をトラッキングします。 (SolidWorks 一般ライセンスと SolidWorks Professional では利用できません)
  3. 状態では、次の1つを選択します:
    モニターのみ
    任意の制約条件を使わずに、トラッキングされているセンサー値をモニターします。
    次より大きい
    最少(Min)では、許容できる最小のセンサー値を入力します。
    次より小さい
    次の間にある
    許容できるセンサー値の範囲の 最少(Min)と 最大(Max)の値を入力します。
  4. 追加の制約条件を定義するために 1 から 3 までのステップを繰り返します。
デザイン スタディにおけるセンサー(Sensors in Design Studies)
センサーは、評価スタディ内の制約や最適化スタディ内の制約およびゴールとして使用します。
センサータイプには以下のタイプがあります:
質量特性(Mass Properties)
質量(Mass)、体積(Volume)、表面積(Surface area)、および重心(Center of Mass)などのプロパティを監視します。
寸法
選択した寸法を監視します。
シミュレーション データ
応力、ひずみ、変位等のシミュレーション結果を監視します。
デザイン スタディでは、ご使用のSolidWorksライセンスとスタディの種類(評価または最適化)に依存して、その他のセンサーも使用可能です。
  SolidWorks Standard SolidWorks Professional SolidWorks Premium SolidWorks Simulation Professional SolidWorks Simulation Premium
寸法
シミュレーション データ
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   制約条件の定義(Defining Constraints)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
