評価スタディと最適化スタディを作成するワークフローは類似しています。
デザイン スタディを作成するには:
グラフィックス領域下部にデザイン スタディ(Design Study)タブが表示されます。
スタディの結果が 結果表示 タブに表示されます。
結果削除(Purge Results)
結果を削除し、スタディ定義は残します。
設計変数履歴グラフ定義(Define Design History Graph)
不連続変数のみを定義した場合に、シナリオ番号に対する設計変数、目的変数、または制約の2Dグラフをプロットします。
局所傾向グラフ定義
設計変数に対する目的関数または制約の2Dグラフをプロットします。 スタディ精度に高精度(High Quality)オプションを使用し、不連続変数のみを定義した場合には、プロットは利用できません。
目次
デザイン スタディのシミュレーション データ センサーを使うとき、少なくとも1つの最初のスタディを作成します。 最初のスタディは、最適化、または評価工程のベースを表します。 各繰り返しの間、プログラムは変数を変更しながらこれらのスタディを計算します。
以下のテーブルは、スタディ精度と変数の組み合わせに対して予想される結果をまとめたものです。
設計が満たすべき状態を指定する制約条件を定義します。 制約条件は質量特性、寸法、シミュレーション データの駆動グローバル変数、またはセンサーとなります。
最適化デザイン スタディのために目的関数を指定するゴールを定義してください。 (SolidWorks 一般ライセンスと SolidWorks Professional では利用できません)
結果表示 タブをクリックし、実行したスタディの結果を見ます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2014 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
