最初に、2 つの部品 (完成した鋳造部品と、鋳造ストックを示す部品)を開きます。
- install_dir\samples\whatsnew\costing\cast_part_volume_removed\CAST_CYLINDER.SLDPRT を開きます。
これは、ドリルと切削の仕上げオペレーションを使用した完成鋳造部品です。
- 部品を my_cast_cylinder.sldprt という名前で保存します。
- 鋳造部品のストック ボディを示すために使用される部品を表示するには、install_dir\samples\whatsnew\costing\cast_part_volume_removed\CAST_CYLINDER_STOCK.SLDPRT を開きます。
これは、ドリル穴と切削部分を抑制した鋳造部品です。
- install_dir\samples\whatsnew\costing\cast_part_volume_removed\CAST_CYLINDER_STOCK.SLDPRT を閉じます。
