Используйте диалоговое окно Дополнительные параметры преобразования (IGES) для настройки параметров при экспорте документов детали или сборки в качестве файлов IGES.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение IGES (*.igs) и нажмите Параметры преобразования.
- При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение IGES (*.igs) и нажмите Параметры преобразования.
Твердое тело/поверхность
Вывод в качестве |
- Твердое тело/поверхность IGES
Экспорт данных в качестве твердотельных или поверхностных объектов.
Выберите один из вариантов.
- Отсеченная поверхность (тип 144): преобразование граней детали, сборки или выбранных поверхностей в отсеченные поверхности в файле IGES.
- Несколько твердотельных объектов B-rep (тип 186): экспорт данных представления контура (BREP) в файл IGES.
- Каркасное представление IGES (трехмерные кривые)
Преобразование твердотельного элемента в трехмерное каркасное представление в файле IGES. В отличие от поверхностей или граней, нельзя экспортировать в файл IGES отдельно выбранные кромки модели.
Выберите один из параметров с учетом типов объектов, запрашиваемых целевой системой.
- B-сплайны (тип объекта 126)
- Параметрические сплайны (тип объекта 112)
Для получения более подробной информации см. таблицу «Трехмерные кривые IGES».
При выборе обоих указанных выше параметров модель будет экспортироваться и в качестве отсеченных поверхностей, и в качестве трехмерных кривых. При экспорте сборки в качестве отдельных файлов в ALIAS IGES исходная точка в файлах деталей находится в координатах исходной точки сборки.
Изображение поверхности/Настройки системы |
Типы объектов IGES, составляющих отсеченные поверхности, зависят от выбранного формата экспорта. В таблице «Изображение поверхности»
отображаются типы объектов IGES, составляющих отсеченные поверхности.
Экспортировать трехмерные кривые |
Включение трехмерных кривых в экспортируемый файл. |
Экспортировать объекты эскиза |
Включение объектов эскиза в экспортируемый файл. Включаются все двухмерные и трехмерные объекты. |
Использовать высокую точность для граничных кривых |
Экспорт с высокой точностью для граничных кривых; размер файла при этом будет больше. Этот параметр влияет как на файлы, экспортируемые с использованием параметра Отсеченные поверхности, так и на файлы, экспортируемые с использованием параметра Трехмерные кривые. Высокая точность для граничных кривых иногда бывает полезна, если в целевой системе возникли трудности при импортировании файла IGES или невозможно соединить поверхности в подходящий твердотельный элемент. |
Построение сборки IGES
Только сборки
Сохранить все компоненты сборки в одном файле |
Сохранение всех компонентов сборки, узлов сборки и компонентов узлов сборки в одном файле. Если этот параметр не выбран, все компоненты сборки и компоненты узлов сборки сохраняются в качестве отдельных файлов IGES в той же папке. |
Сократить порядок построения сборки |
Сокращение сборки до одного уровня, только до тел детали. Файл сокращения содержит сборку верхнего уровня и совокупность деталей, содержащих импортированные элементы. |
