Используйте диалоговое окно Дополнительные параметры преобразования (STL) для настройки параметров при экспорте документов детали или сборки в качестве файлов стереолитографии (STL).
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение STL (*.stl) и нажмите Параметры преобразования.
- При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение STL (*.stl) и нажмите Параметры преобразования.
Вывод в качестве |
Формат файла вывода, поддерживаемый целевой системой. Выберите из:
- Бинарный
- ASCII
Двоичные файлы меньше, чем файлы ASCII, но они не поддерживаются в некоторых других системах.
Выберите Единицы измерения.
Разрешение |
Управление качеством неплоских поверхностей для вывода данных STL. Чем ниже значение отклонения, тем более точно изображается файл STL. Файлы, созданные с высокими параметрами точности (увеличенная мозаика), крупнее, и процесс их генерации занимает больше времени. Выберите предустановленное разрешение.
не переводить вывод данных STL в позитивное пространство |
Ели выбран этот параметр, экспортированные детали сохраняют свое исходное положение в глобальной системе координат относительно исходной точки. |
Сохранить все компоненты сборки в одном файле |
(только сборки) Сохраняет сборку и все ее компоненты в одном файле .stl.
Проверить интерференцию |
(только сборки) Проверка интерференции в документе сборки перед сохранением.
Экспорт сборки с совпадающими или интерферирующими телами в единый файл .stl создает файл, который не предназначен для нескольких машин быстрого макетирования. Проверку интерференции рекомендуется выполнять между компонентами перед сохранением документа сборки.
См. документ Справка SOLIDWORKS: проверка интерференции для получения дополнительной информации.
Сбросить все |
Сброс всех параметров до заводских настроек. |
