Используйте диалоговое окно Дополнительные параметры преобразования (PDF) для настройки параметров при экспорте документов в формат Adobe Portable Document Format (PDF).
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
При настройке задачи преобразования на странице Параметры преобразования диалогового окна Свойства преобразования выберите для параметра Формат файла вывода значение Adobe PDF (*.pdf) и нажмите Параметры преобразования.
- При запуске задачи преобразования в диалоговом окне Преобразовать установите для параметра Формат файла вывода значение Adobe PDF (*.pdf) и нажмите Параметры преобразования.
Экспортировать PDF в цвете |
Встроить шрифты |
Определения шрифтов становятся частью документа, что увеличивает размер файла, но при этом гарантируется полное соответствие шрифтам исходного документа. |
Точно |
Только для чертежей. Закрашенные виды, определенные в чертеже как виды чернового качества, печатаются с высоким качеством. |
Печать колонтитулов |
При печати используются колонтитулы, указанные для определенных документов. |
Использовать указанную толщину линии принтера |
Когда этот параметр отключен, используется толщина линии принтера по умолчанию. |
Сбросить все |
Сброс всех параметров до заводских настроек. |
