Текст соответствует |
Определенное значение полностью соответствует сроке текста в переменной. |
Значение "flange" соответствует файлам, содержащим точное значение переменной "flange", но не "lower flange" или "railing". Если значение оставлено пустым, ему будут соответствовать все файлы в данной переменной, которые не содержат значений. |
Текст не равен |
Определенное значение в точности не соответствует строке текста в переменной. |
Значение "flange" соответствует файлам с любой переменной, которая не содержит значений "flange"; например, "railing" или "upper flange". Если значение оставлено пустым, ему будут соответствовать все файлы в данной переменной, которые содержат значения. |
Текст меньше, чем |
Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена ниже, чем определенное значение. |
Значение "ecad" соответствует файлам со значением переменной "acad", но не "ecad" или "mcad". |
Текст больше, чем |
Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена выше, чем определенное значение. |
Значение "ecad" соответствует файлам со значением переменной "mcad", но не "ecad" или "acad" |
Текст меньше или равен |
Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена ниже или на том же уровне, что и определенное значение. |
Значение "ecad" соответствует файлам со значением переменной "acad" или "ecad", но не "mcad". |
Текст больше или равен |
Строка текста в переменной начинается на букву, которая в алфавитном порядке расположена выше или на том же уровне, что и определенное значение. |
Значение "ecad" соответствует файлам со значением переменной "mcad" или "ecad", но не "acad" |
Текст содержит |
Определенное значение соответствует части строки текста в переменной. |
Значение "finish" соответствует файлам со значением переменной "surface finish" или "finished drawing" |
Текст не содержит |
Определенное значение не соответствует ни одной из частей строки текста в переменной. |
Значение "finish" соответствует файлам со значением переменной "completed drawing", но не "finished drawing". |
Сравнение текста |
Позволяет использовать операторы сравнения в выражении. |
См. следующую таблицу. |
Число равно |
Определенное значение в точности соответствует числу в переменной. |
Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "123", но не "12" или "1234" |
Число не равно |
Определенное значение в точности не соответствует числу в переменной. |
Значение "123" соответствует файлам, содержащим в значении переменной любое число, кроме "123"; например, "12" или "1234" |
Число меньше, чем |
Число в переменной меньше, чем определенное значение. |
Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "1.23", "12", "122", но не "123", "123.4" или "1234" |
Число больше, чем |
Число в переменной больше, чем определенное значение. |
Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "123.4", "124" или "1234", но не "1.23", "12", "122" или "123" |
Число меньше или равно |
Число в значении переменной меньше или равно определенному значению. |
Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "1.23", "12", "122" или "123", но не "123.4" или "1234" |
Число больше или равно |
Число в переменной больше или равно определенному значению. |
Значение "123" соответствует файлам со значением переменной "123", "123.4", "124" или "1234", но не "1.23", "12", "122" |
Дата равна |
Значение в точности соответствует дате в переменной. |
Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.07.12", но не "30.07.11", "29.07.12" или "30.08.12" |
Дата не равна |
Значение в точности не соответствует дате в переменной. |
Значение "30.07.12" соответствует файлам с любой датой в значении переменной, кроме "30.07.12", например, "30.07.11", "29.07.12" или "30.08.12" |
Дата меньше, чем |
Дата в переменной является более ранней, чем определенное значение даты. |
Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.07.11", "29.07.12", но не "30.07.12" или "30.08.12" |
Дата больше, чем |
Дата в переменной является более поздней, чем определенное значение даты. |
Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.08.12", но не "30.07.11", "29.07.12" или "30.07.12" |
Дата меньше или равна |
Дата в переменной является более ранней или совпадает с определенным значением даты. |
Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.07.11", "29.07.12" или "30.07.12", но не "30.08.12" |
Дата больше или равна |
Дата в переменной является более поздней или совпадает с определенным значением даты. |
Значение "30.07.12" соответствует файлам со значением переменной "30.07.12" или "30.08.12", но не "30.07.11" или "29.07.12" |
Соответствует значению Да или Нет |
Значение соответствует значению переменной "Да" или "Нет". Применяется к переменным, которые используют значения типа "Да или Нет".
Значение "Да" соответствует файлам, в которых переменная "Да или Нет" имеет значение "Да" (то есть, соответствующий флажок установлен.) |
