Пользователям и группам можно присвоить права на отправку файлов в тот или иной переход.
Чтобы назначить права перехода, выполните следующие действия.
- В редакторе потока работы выберите переход, который необходимо отредактировать.
- В диалоговом окне Свойства на вкладке Разрешения щелкните Добавить пользователей/группы.
В диалоговом окне Добавить пользователей/группы выберите группы или отдельных пользователей, у которых должны быть разрешения на выполнение перехода.
Выберите одну группу или несколько либо разверните папку Все пользователи или группу, чтобы выбрать отдельных пользователей.
В поле Фильтр введите строку, чтобы отобразить только пользователей и группы, имя которых содержит эту строку.
- Нажмите кнопку ОК.
- На вкладке Разрешения в левом столбце выберите пользователя или группу.
Чтобы сделать несколько выборок используйте клавиши Shift и Ctrl.
- В правом столбце установите флажок в таблице ниже для предоставления разрешений или снимите флажок, чтобы удалить разрешение.
Разрешить |
Разрешается подвергать файлы переходу. |
Запретить последовательные изменения состояния |
Невозможно выполнить два последовательных перехода из одного состояния в другое. Например, этот параметр используется, чтобы не допустить утверждения пользователями собственных файлов. |
Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Сохранить
на панели администрирования или выберите .
