Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Описание инструмента администрированияОписание инструмента администрирования
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Expand Карты данныхКарты данных
Expand списки картсписки карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand иморт и экспорт данныхиморт и экспорт данных
Expand Индексация хранилищаИндексация хранилища
Expand Проводник объектовПроводник объектов
Expand  Установка и настройка лицензии SolidNetWork Установка и настройка лицензии SolidNetWork
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Номера редакцийНомера редакций
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand  Задачи Задачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи группыПользователи группы
Expand ПеременныеПеременные
Collapse Потоки работыПотоки работы
Expand Администрирование веб-серверовАдминистрирование веб-серверов
Expand Сервер базы данныхСервер базы данных
Expand ДругиеДругие
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Добавление условий перехода
Можно определить, для каких файлов будет разрешен тот или иной переход, исходя из одного или нескольких критериев, таких как тип файла или значения переменных карт.
Чтобы добавить условия перехода, выполните следующие действия.
  1. Наведите указатель на переход в редакторе потоков работы, дождитесь появления значка edit_state и нажмите левую кнопку мыши.
  2. В диалоговом окне Свойства на вкладке Условия выберите <Нажмите здесь, чтобы добавить условие>.
    Появится список условий.
  3. Выберите переменную или один из указанных ниже вариантов.
    • Или: создается контейнер ИЛИ, который можно использовать для группирования условий, из которых должно выполняться только одно.
    • Категория: соответствие файлов и объектов по категории, как указано в поле Значение.
    • Путь файла: для файлов — соответствие по имени файла, расширению или пути (как указано в поле Значение).
    • Тип объекта: соответствие файлов по типу объекта (Спецификация, Файл или Объект), как указано в поле Значение.
    • Редакция: соответствие файлов и объектов по номеру редакции (как указано в поле Значение).
    • Удалить: доступно, если выбрать существующее условие. Удаление выбранного условия.
  4. В разделе Сравнение разверните список и выберите оператор сравнения.
    Доступные операторы определяются условием, добавленным на шаге 3.
  5. Введите выберите значение, которое будет использоваться для определения файлов, соответствующих условию.
  6. Если в качестве условия выбрать переменную, можно указать вкладку Конфигурация карты данных для поиска переменной, например, По умолчанию.
    Чтобы искать все конфигурации, оставьте поле Конфигурация пустым.
  7. Нажмите кнопку ОК.
  8. Нажмите кнопку Сохранить (панель инструментов "Администрирование") или Файл Сохранить.
    Изменения сохраняются в поток работы.
Когда пользователь пытается использовать этот переход, чтобы изменить состояние файла, для которого данные условия не выполняются, изменение состояния выполнено не будет, и в Enterprise PDM появится окно сообщения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Добавление условий перехода
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
