Юридическая информация
Expand Вас приветствует SolidWorks 2014Вас приветствует SolidWorks 2014
Expand Интерфейс пользователя Интерфейс пользователя
Expand УстановкаУстановка
Expand СборкиСборки
Expand SolidWorks ComposerSolidWorks Composer
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные отверстия
Параметры расчета стоимости
Отчеты Costing
Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом
Настраиваемые свойства для стоимости
Создание спецификаций Costing
Включение процента брака в Costing листового металла
Изменение настройки обработанной детали
Добавление комментарий шаблона к операциям токарной, сверлильной или фрезеровочной обработки
Организация папки установки
Установка материалов модели
Упрощение оценок стоимости
Обновление данных стоимости материала шаблона
Expand Использование многотельных деталей для определения удаленного материала Использование многотельных деталей для определения удаленного материала
Collapse Объемные элементы Объемные элементы
Expand  eDrawings eDrawings
Expand SolidWorks ElectricalSolidWorks Electrical
Expand SolidWorks Enterprise PDMSolidWorks Enterprise PDM
Expand SolidWorks Flow SimulationSolidWorks Flow Simulation
Expand Пластмасса SolidWorksПластмасса SolidWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Скрыть содержание
Обход шаблонов при оценке стоимости
Далее вы выбираете параметры для получения оценки стоимости, не зависящей от выбранного шаблона, за исключением предоставленных данных материалов.
  1. На Costing панели задач нажмите кнопку Параметры CostingCostingOptions_up.png (в левом верхнем углу).
  2. В диалоговом окне для Параметров обработки выберите следующие параметры.
    1. В разделе Расчет объемного элемента выберите Стоимость на единицу удаленного объема.
    2. Введите следующие значения: для Черновая обработка типа 0.05, для Получистовая обработка, тип 0.01 и для Чистовая обработка, тип 0.01
      В целом выбирайте значения, которые исходя из вашего опыта примерно соответствуют стоимости детали.
    3. В разделе Завершающая обработка (операции фрезерования/токарной обработки) выберите Заменить настройки шаблона для завершения на основе смещения и введите .01 для Получистовой обработки и для Чистовой обработки.
      Значения для чистовой и получистовой обработки определяют расстояние смещения для операций чистовой и получистовой обработки.
    Чтобы применить эти настройки при каждом использовании инструмента Costing, выберите Сохранить как настройки Costing по умолчанию.
  3. Дважды нажмите OK.
  4. В CostingManager раскройте папку Фрезеровочные работы.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши Том 3 и выберите Добавить операцию > Чистовая обработка.
    Программа обновляет оценку стоимости.
  6. Чтобы вернуться к шаблонным вычислениям для Тома 3, щелкните правой кнопкой и выберите Том 3, а затем нажмите Обработка > Инструмент > Концевая фреза с плоским концом .
    Программа обновляет оценку стоимости и оценит стоимость фрезеровочных работ Тома 3 на основе шаблона обработки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Обход шаблонов при оценке стоимости
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2014 SP05
