目次を表示しない
接触可視化プロット
接触可視化プロットを使用して、マルチボディ部品およびアセンブリのボディの接続方法を表示できます。 解析を実行する前に、全体的な接触設定や局所的な接触セットによって適用される接触領域を検出できます。
接触可視化プロット(Contact Visualization Plot)PropertyManager を開くには:
  • 接合部(Connections) icon_connections.gif を右クリックし、接触可視化プロット(Contact Visualization Plot) UI_contact_visualization_plot.png または
  • (Simulation CommandManager の)接続アドバイザーtool_connections_simulation.gif(Connections Advisor)で下矢印をクリックし、接触可視化プロット(Contact Visualization Plot) UI_contact_visualization_plot.png をクリックします。
構成部品選択
接触領域を表示するアセンブリまたは構成部品(複数)を選択します。
計算(Calculate) 選択した構成部品間のすべての接触領域を計算し、接触タイプに従ってユニークな色で表示します。 検出されたすべての接触ペアが結果(Results)に表示されます。
ソルバで生成された接触を含める(メッシュ必須)(Include solver generated contacts (mesh required)) モデルのメッシュ作成が終了した後にアクティブになります。 選択すると、指定された接触定義に従って、ソルバで検出されたモデルの領域がメッシュ レベルで表示されます(解析を開始する前)。
接触タイプ 色のレンダリング
シュリンク接合 contact_code_orange.png オレンジ
仮想壁 contact_code_yellow.png 黄色
結果
PM_geometry_based_contacts.png ジオメトリ ベースの接触の表示(Show Geometry Based Contacts) ジオメトリ ベースの接触の表示/非表示を切り替えます。 アクティブにすると、接触定義(グローバルまたはローカル)に含まれている構成部品間の接触しているジオメトリ エンティティ(エッジ、面またはボディ)がレンダリングされます。
これに基づいて検出されたすべての接触ペアが手動接触(Manual Contact)またはグローバル接触(Global Contact)に表示されます。
  • リスト内の接触定義をクリックすると、接触領域の色のレンダリングが表示されます。 各接触節点の下に、接触定義に関連付けられた構成部品が表示されます。
  • 接触節点を右クリックし、選択部分の拡大表示(Zoom to Selection)を選択します。
  • 一度に 1 つの接触ペアをレンダリングできます。すべての接触セットを同時にレンダリングするには、すべてのコンタクトを表示(Show all contacts)をクリックします。
    ジオメトリ ベースの接触には、ジオメトリ エンティティが接触している構成部品のこれらの領域が含まれます。 初期時に接触していない面間に接触の接触セットを表示するには、ソルバで生成された接触を含める(メッシュ必須)(Include solver generated contacts(mesh required))を選択します。
PM_solver_based_contacts.png ソルバ ベースの接触セットの表示(Show Solver Based Contact Sets) ソルバ ベースの接触の表示/非表示を切り替えます。 選択すると、解析を開始する前に、ソルバで検出された接触領域がメッシュ要素レベルでレンダリングされます。
  選択されていないボディ表示 構成部品選択(Select Components)でアセンブリ全体ではなく、構成部品を選択した場合、アクティブになります。
ジオメトリ ベースの接触のプロット。 2 つの構成部品間の接触エッジのレンダリング。 ソルバ ベースの接触のプロット。 接触の構成に関係するメッシュ要素のレンダリング。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   接触可視化プロット
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
