La opción de línea de partición permite aplicar ángulos de salida a superficies alrededor de una línea de partición. La línea de partición puede ser no plana. En un ángulo de salida que utiliza una línea de separación, también se puede incluir un ángulo escalonado.
Para aplicar un ángulo de salida a una línea de separación, puede dividir primero las caras a las que se aplicarán los ángulos de salida insertando una línea de partición, o puede utilizar una arista del modelo existente. A continuación, especifique la Dirección de desmoldeo, es decir, de qué lado se elimina material de la línea de partición.
Puede comprobar los ángulos de salida del modelo utilizando la herramienta de análisis de ángulo de salida. El Análisis de ángulo de salida crea una representación codificada con colores de las caras del modelo con base en el ángulo y la dirección de los criterios de desmoldeo que usted haya especificado.
Para insertar una línea de partición de ángulo de salida:
- Croquice la pieza a la que se aplicará el ángulo de salida.
- Inserte una curva de línea de partición, si lo desea.
- Haga clic en Ángulo de salida
en la barra de herramientas Operaciones o en .
- En Tipo de ángulo de salida, seleccione Línea de separación.
Bajo ciertas condiciones, seleccione la casilla de verificación Permitir ángulo reducido.
- En Ángulo de salida, introduzca el Ángulo de salida
- En Dirección de desmoldeo, seleccione una arista o cara en la zona de gráficos para indicar la dirección de desmoldeo.
Observe la dirección de la flecha y haga clic en Invertir dirección
si fuera necesario.
- En Líneas de partición
, seleccione las líneas de partición en la zona de gráficos.
Observe la dirección de la flecha. Para especificar una dirección de ángulo de salida distinta para cada segmento de la línea de partición, haga clic en el nombre de la arista en el cuadro Líneas de partición, y haga clic en Otra cara.
| Primera dirección de ángulo de salida
Otra cara seleccionado
En este ejemplo, se seleccionaron todas las líneas de partición utilizando la misma cara.
- Escoja el tipo de Propagación de cara:
| Ninguno |
Sólo aplica el ángulo de salida a la cara seleccionada.
| A lo largo de la tangente |
Extiende el ángulo de salida a todas las caras tangentes a la cara seleccionada.
- Haga clic en Aceptar
| Ángulo de salida aplicado con la primera dirección
Ángulo de salida aplicado con la Otra cara |
