Un ángulo escalonado es una variación del ángulo de salida de una línea de partición. El ángulo escalonado crea una cara girada con respecto al plano utilizado como la Dirección de desmoldeo. Esto produce caras pequeñas, en representación del escalonamiento (resaltado en azul en el ejemplo de abajo).
| Modelo con línea de partición |
| Ángulo de salida de línea de separación |
Línea de separación con ángulo escalonado |
Puede comprobar los ángulos de salida de su modelo utilizando la herramienta de análisis de ángulo de salida. El Análisis de ángulo de salida crea una representación codificada con colores de las caras del modelo con base en el ángulo y la dirección de los criterios de desmoldeo que usted haya especificado.
Para insertar un ángulo de salida utilizando una línea de partición con ángulo escalonado:
- Croquice la pieza a la que se aplicará el ángulo de salida.
- Cree un plano.
- Cree la línea de partición que desee. Asegúrese de que:
- Por lo menos un segmento de la línea de partición coincide con el plano de partición en cada cara del ángulo de salida.
- El resto de los segmentos de la línea de partición están en la dirección de desmoldeo del plano.
- Ningunos de los segmentos de la línea de partición son perpendiculares al plano.
- Inserte una curva de línea de partición.
- Haga clic en Ángulo de salida
en la barra de herramientas Operaciones, o en .
- En Tipo de ángulo de salida, seleccione Ángulo escalonado.
- Seleccione Escalonado cónico si desea que las superficies se generen de la misma forma que las superficies cónicas.
- Seleccione Escalonado perpendicular si desea que las superficies sean perpendiculares a la cara principal original.
- En Ángulo
, escriba el número de grados.
- En Dirección de desmoldeo:
- Seleccione un plano para indicar la dirección del desmoldeo.
- Seleccione Invertir dirección para inclinar el ángulo de salida en la dirección opuesta.
- En Líneas de separación
: - Seleccione los segmentos de la línea de partición en la zona de gráficos. Observe la dirección de la flecha de vista preliminar.
- Haga clic en Otra cara para especificar una dirección de ángulo de salida diferente para cada segmento de la línea de partición.
- Seleccione un tipo de Propagación de cara:
| Ninguno |
Sólo aplica el ángulo de salida a la cara seleccionada. |
| A lo largo de la tangente |
Extiende el ángulo de salida a todas las caras tangentes a la cara seleccionada (caras que se encuentran con los redondeos). |
- Haga clic en Aceptar
