Indice
È possibile generare una ripetizione dei componenti lungo un percorso con loop aperto o chiuso per simulare catene a rullo, catene di energia e componenti di trasmissione della capacità.
In un assieme, è possibile impedire che gli elementi vengano cancellati automaticamente quando vengono eliminate le funzioni padre.
Quando si elimina un componente da un sottoassieme, è possibile eliminare solo il componente o l'intero sottoassieme.
È possibile visualizzare e modificare i valori Min e Max nelle finestre di dialogo Modifica quote per accoppiamenti di Distanza e Angolo.
Sono state migliorate le prestazioni per l'occultamento e la visualizzazione dei componenti negli assiemi di grandi dimensioni quando si seleziona un grande numero di componenti o quando un numero elevato di componenti è già nascosto.
Sono state migliorate le prestazioni per la creazione di riferimenti di equazione tra i componenti di un assieme.
È possibile selezionare tutti i componenti dell'assieme visibili da una vista standard o corrente.
È possibile formare o dissociare un sottoassieme che contiene componenti sospesi dall'albero di disegno FeatureManager o dall'area grafica.
È possibile ignorare tutti volumi di interferenza inferiori a un valore selezionato. È anche possibile ordinare l'elenco dei risultati.
È possibile isolare i componenti durante la modifica dei componenti nel contesto di un assieme. Questo vale anche per i componenti e i sottoassiemi multicorpo.
È possibile utilizzare l'opzione Sposta faccia per spostare un componente con la faccia verso l'alto sulla superficie di un altro componente.
È possibile utilizzare queste opzioni durante l'apertura di assiemi e disegni di assieme.
È possibile bloccare o raggruppare temporaneamente componenti o sottoassiemi per verificare la configurazione del movimento o del progetto direttamente dall'assieme di livello superiore.
Quando si inserisce un componente in un assieme usando il PropertyManager Inserisci componente, è possibile modificarne l'orientamento.
È possibile salvare una o più istanze del componente come un nuovo file dall'interno di un assieme. L'assieme punta al nuovo file solo per tali istanze; le altre istanze del componente non selezionate nell'assieme puntano comunque al file originale.
SpeedPak è in grado di escludere automaticamente i componenti interni quando si utilizza il dispositivo di scorrimento di inclusione rapida.
Con Treehouse, è possibile impostare la propria struttura dei file in un'interfaccia utente grafica prima di iniziare a creare i modelli in SOLIDWORKS.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2015 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
