- Barra degli strumenti Configurazioni
Con la barra degli strumenti Configurazioni, è possibile passare da una configurazione all'altra senza cambiare schede nell'albero di disegno FeatureManager® o utilizzando la finestra di dialogo Specifica configurazioni.
- Personalizzazione delle barre degli strumenti contestuali
Per semplificare l'accesso ai comandi usati frequentemente, è possibile aggiungere pulsanti delle barre degli strumenti alle barre degli strumenti contestuali visualizzate quando si selezionano funzioni nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager.
- Raggruppamento delle funzioni nelle cartelle Preferenze
Per fornire un semplice accesso a funzioni come tagli, fori e smussi, è possibile raggrupparli in una sottocartella nella cartella Preferenze.
- Accesso alla lente d'ingrandimento
Il menu Strumenti e il menu mobile Seleziona nella barra degli strumenti Standard includono lo strumento Selezione ingrandita
, che visualizza lo strumento lente d'ingrandimento.
- Modifica delle quote
Quando si modifica una quota, l'elenco a discesa type-ahead non visualizza più i valori numerici precedentemente utilizzati.
- Salvataggio e ripristino delle impostazioni
È possibile usare il comando Salva/Ripristina impostazioni per richiamare la Copiatura guidata delle impostazioni da SOLIDWORKS quando i file sono aperti.
- Miglioramenti della selezione
- Impostazione di più dimensioni su Guidate
Quando si selezionano più dimensioni, l'opzione Guidate nel menu di scelta rapida consente di impostare le dimensioni su Guidate.
- Miglioramenti del menu di scelta rapida
I menu di scelta rapida semplificati vengono visualizzati quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su uno schizzo. Questo consente di ridurre la complessità del menu, pur continuando a fornire l'accesso a tutte le opzioni precedentemente disponibili.
- CommandManager Aggiunte di SOLIDWORKS
In SOLIDWORKS 2015, il CommandManager delle aggiunte di SOLIDWORKS sostituisce il CommandManager dei Prodotti Office delle versioni precedenti di SOLIDWORKS.
- Visualizzazione della barra di stato del diametro di un cilindro
Per visualizzare rapidamente il diametro di un cilindro, selezionarlo e visualizzare il diametro nella barra di stato.
- Passaggio da modelli a disegni
È possibile passare rapidamente da una parte o un assieme a un disegno associato utilizzando il comando Apri disegno nei menu di scelta rapida e nelle barre degli strumenti contestuali.
- Modifiche al menu Strumenti
Il menu Strumenti ora contiene alcuni menu delle aggiunte. Inoltre raggruppa i prodotti Xpress e le applicazioni di SOLIDWORKS per un accesso più facile.
- Strumento di visualizzazione per i riferimenti
Per visualizzare rapidamente le dipendenze delle funzioni, è possibile visualizzare le relazioni grafiche tra gli elementi nell'albero di disegno FeatureManager.
