Indice
È possibile aggiungere le linee di mezzeria quando si disegna un rettangolo.
Quando si modificano blocchi collegati a file esterni, le relazioni di schizzo tra i blocchi vengono mantenute purché la geometria utilizzata per definire le relazioni di schizzo rimanga identica.
È possibile aggiungere relazioni di continuità per la curvatura uguale o tangente a determinate entità di schizzo non appena si finisce di schizzarle nella geometria esistente.
È possibile convertire le spline in spline di stile e viceversa. Questa funzione è utile se si desidera tracciare una spline dai relativi punti interni, ma successivamente convertirla in una spline di stile.
È possibile creare punti o segmenti equidistanti in entità di schizzo.
Quando si modificano linee quasi orizzontali o verticali, i comandi nella barra degli strumenti contestuale Relazioni dello schizzo sono evidenziati per semplificare l'allineamento delle linee. Il software valuta le azioni dell'utente e evidenzia in modo selettivo i pulsanti di comando Rendi orizzontale o Rendi verticale.
È possibile creare una linea simmetrica dal punto medio della linea.
È possibile selezionare un punto finale condiviso da due entità di schizzo per visualizzare la stessa barra degli strumenti contestuale come se si selezionasse ciascuna entità una ad una, con il lasso o tramite selezione di una casella.
Con lo strumento Sostituisci entità, è possibile sostituire le entità di schizzo con contorni regolari anziché con soltanto geometria da costruzione.
Il comando Seleziona catena è stato migliorato per consentire la selezionare di entità di costruzione.
È possibile convertire i segmenti di linea di un rettangolo in linee di costruzione. È inoltre possibile aggiungere le linee di mezzeria quando si disegna un rettangolo.
Lo strumento Spline su superficie funziona su più facce ed è più potente per gli aggiornamenti parametrici. La curva è ora più precisa e aderisce alla superficie reale.
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2015 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
