Nascondi Sommario
Spline su superfici
Lo strumento Spline su superficie funziona su più facce ed è più potente per gli aggiornamenti parametrici. La curva è ora più precisa e aderisce alla superficie reale.
Spline su superficie è in grado di:
  • Usare più facce a prescindere dalla continuità.
  • Eseguire l'aggiornamento se la geometria del modello viene aggiornata (a meno che le spline non siano vincolate).
È possibile spostare i punti sulla spline in facce diverse trascinando i punti, ma non trascinando la curva stessa. È anche possibile utilizzare i quadratini di ridimensionamento e applicare i vincoli per modificare la curva.
Per creare una spline su una superficie che si estende a più facce:
  1. Aprire install_dir\samples\whatsnew\parts\spline.sldprt.
  2. Fare clic su Spline su superficie (barra degli strumenti Schizzo) o Strumenti > Entità di schizzo > Spline su superficie.
  3. Tracciare una spline a partire dal bordo superiore della superficie, in modo simile a quello illustrato.
    La spline si estende su più facce con una relazione Sulla superficie.
  4. Nell’albero di disegno FeatureManager, espandere Superficie-Estrusione1 e fare clic su Schizzo1.
  5. Trascinare un punto finale della spline per modificare la forma della superficie.
    Questo esempio mostra che il punto finale inferiore è stato spostato.
  6. Chiudere lo schizzo.
    La spline sulla superficie viene aggiornata nella geometria del modello.
* Obbligatoria
Pagina:   Spline su superfici
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2015 SP05
