Nascondi Sommario
Gestione shell
Disponibile per SOLIDWORKS Premium.
Gestione shell migliora il flusso di lavoro per la definizione, la modifica e l'organizzazione più definizioni di shell del proprio documento di parte o di assieme. Consente una migliore visualizzazione e verifica della proprietà degli shell in base al tipo, allo spessore, all'orientamento o al materiale.
Per accedere a Gestione shell, fare clic su Simulation > Svuotamenti > Gestione shell .
Con Gestione shell, è possibile:
  • Creare definizioni di shell da corpi di superficie o facce di corpi solidi.
  • Assegnare proprietà di shell: tipo (spesso o sottile), orientamento (faccia superiore o inferiore), spessore e materiale.
  • Ordinare gli shell in base al tipo, allo spessore o al materiale e applicare colore temporaneo a shell con lo stesso spessore o materiale, per una migliore visualizzazione.
  • Raggruppare shell con proprietà simili (tipo, spessore, unità e materiale) e propagare le modifiche a tutti gli shell all'interno di un gruppo.
Non è possibile definire shell compositi con Gestione shell.
Gestione shell fornisce queste opzioni:
Opzione Descrizione
Facce e Corpi di superficie Selezionare le facce dei corpi solidi o le geometrie di superficie per definirle come shell.
Categoria svuotamento Assegna la formulazione dello shell spessa o sottile.
Offset shell Controlla la posizione della mesh dello shell. È possibile visualizzare in anteprima lo spessore dello shell e l'orientamento delle facce superiore e inferiore.
È possibile posizionare la mesh sulla superficie centrale, superiore o inferiore del corpo dello shell o su una superficie di riferimento specificata su una frazione dello spessore totale. La mesh dello shell viene creata nella superficie selezionata.
Materiale shell Applica il materiale dello shell. Gli shell con materiale assegnato presentano l'icona .
Spessore e unità Specifica lo spessore e le unità dello shell.
Inverti Inverte la faccia superiore e inferiore dello shell. Il rendering della faccia inferiore dello shell viene eseguito in arancione e quello della faccia superiore dello shell in verde.
Gestisci gruppi Crea un oggetto per il gruppo di shell. Tutti gli shell assegnati a un gruppo presentano la stessa formulazione (spessa o sottile), lo stesso materiale e lo stesso spessore.
Se si modificano le proprietà di un gruppo di shell, le modifiche verranno propagate a tutti gli shell del gruppo.
Colora per: Spessore o Materiale Esegue il rendering degli shell con un colore univoco in base allo spessore o al materiale. Fare clic su Mostra legenda per visualizzare la distribuzione del colore.
Anteprima offsetSelezionato o Tutto (più lento) Esegue il rendering dello spessore degli shell con le facce dello shell superiore e inferiore.
Rendering dei corpi delle shell in base allo spessore (modello fornito da Grantec Engineering Consultants, Inc.)
* Obbligatoria
Pagina:   Gestione shell
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2015 SP05
