Nascondi Sommario
Miglioramenti delle mesh
Con l'aggiunta di opzioni di mesh per mesh tetraedriche e esaedriche, la qualità delle mesh è stata migliorata.
I miglioramenti delle mesh includono:
  • Nuove impostazioni delle mesh tetraedriche per controllare la mesh generata per il canale del volume nel canale. Fare clic su Advanced (Runner) nel PropertyManager Tetrahedral Mesh. In Runner (Advanced Setting), immettere i valori per Ring Count, Ring Cut Count e Length Ratio.
    Canale del volume canale senza impostazioni avanzate Canale del volume canale con impostazioni avanzate
  • Opzione per impostare il Minimum number of elements through thickness (impostare gli elementi dello strato del limite) nel PropertyManager Tetrahedral Mesh. Ulteriori elementi di mesh vengono aggiunti lungo lo spessore per parti sottili della geometria, come nervature ed estrusioni, per migliorare i risultati.
    Mesh senza numero minimo di elementi attraverso lo spessore Mesh con numero minimo di elementi attraverso lo spessore
  • Per la mesh esaedrica, un nuovo algoritmo di mesh chiamato Marching sostituisce l'algoritmo di mesh Regressive.
  • Per la mesh esaedrica, è stato aggiunto un nuovo algoritmo di mesh chiamato Non orthogonal Voxel. Il nuovo mesher aggiunge automaticamente più elementi nelle aree in cui è necessario più di uno strato di mesh.
    Mesh generate dall'algoritmo Voxel Mesh generate dall'algoritmo non ortogonale Voxel
* Obbligatoria
Pagina:   Miglioramenti delle mesh
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2015 SP05
