Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Использование инструмента "Переместить без решения"
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Expand Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Collapse Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи
Чтобы открыть Отобразить/удалить взаимосвязи PropertyManager:
Нажмите Отобразить/удалить взаимосвязиTool_Display_Delete_Dimensions_Relations.gif (панель инструментов "Размеры/Взаимосвязи") или выберите Инструменты > Взаимосвязи > Отобразить/удалить.
Взаимосвязи
При выборе взаимосвязи в списке соответствующие элементы эскиза выделяются в графической области вместе со значками, представляющими данную взаимосвязь. При выборе параметра Взаимосвязи эскиза ( Вид > Взаимосвязи эскиза ) отображаются все значки, но значки выделенной взаимосвязи обозначены другим цветом.
Пример выделенных взаимосвязей:
  Фильтр Указывает, какие взаимосвязи необходимо отобразить. Выберите один из указанных ниже параметров:
Все в эскизе
Подвешенные
Переопределен/Не решен
Внешние
Определен в контексте
Заблокированные
Разорванный
Выбранные объекты
Отображает имена объектов, выбранных в эскизе.
PM_relations_existing.gif Взаимосвязи Отображает существующие взаимосвязи в зависимости от выбранных Фильтров. При выборе взаимосвязи в списке имена связанных элементов отображаются в окне Элементы, а элемент эскиза выделяется в графической области.
The status of external references is displayed the same as in the FeatureManager design tree.
PM_information.gif Информация Displays the status of the selected sketch entity. Если взаимосвязь была создана в контексте сборки, состояние может принять следующее значение: Разъединенный или Заблокированный.
  Погасить Suppresses the relation for the current configuration. Имя взаимосвязи отображается серым и состояние параметра Информация меняется (с Удовлетворен на Управляемый, например).
PM_spline_undo.gif Отменить последнее изменение взаимосвязи Удаляет или заменяет последнее действие.
  Удалить и Удалить все Удаляет выбранные взаимосвязи или удаляет все взаимосвязи.
Объекты
  Объекты в выбранной взаимосвязи
Элемент
Отображает все выбранные объекты эскизов в поле Взаимосвязи.
Состояние
Отображает состояние выбранного объекта эскиза (Полностью определен, Недоопределен и т.д.).
Определено в
Отображает месторасположение определения объекта, например, Текущий эскиз, Та же модели или Внешняя модель.
Информация о внешних объектах в сборках:
Элемент
Отображает имя объекта для объектов эскиза в полях Та же модель или Внешняя модель.
Владелец
Отображает деталь, которой принадлежит объект эскиза.
Владелец и Сборка.
Отображает имя сборки верхнего уровня, в которой была создана взаимосвязь для объектов эскиза в поле Внешняя модель.
  Заменить Заменяет выбранный объект другим объектом. В графической области выберите объект в поле Объект, который заменит выбранный и выберите Заменить. Если объект для замены не подходит, он считается Недопустимым.
PM_spline_undo.gif Отменить последнее изменение взаимосвязи Отменяет результаты последней операции Заменить.
Конфигурации
Для моделей с несколькими конфигурациями можно применить выбранные взаимосвязи к Этой конфигурации, Всем конфигурациям, или Указать конфигурации. При выборе Указать конфигурации выберите конфигурации в списке Конфигурации. Нажмите Все, чтобы выбрать все конфигурации в списке. Выберите Сбросить, чтобы сбросить все выбранные элементы до исходных настроек.
Параметры
Отображать PropertyManager, когда эскиз становится переопределенным или нерешаемым Отображает соответствующее окно PropertyManager (Менеджера свойств), например Окружность, таким образом можно редактировать эскиз.
Если эскиз переопределен, вы также можете использовать инструмент SketchXpert, чтобы найти проблему и отобразить возможные варианты решений.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи
*Отзыв:
Печать разделов
