Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры размера расположения DimXpert
Задайте параметры размера расположения, чтобы определить тип и значения допуска для создаваемых линейных и угловых размеров между двумя элементами. Эти параметры применимы для размеров, созданных с помощью инструментов Размер расположения и Схема автонанесения размера.
Эти параметры не оказывают влияние на существующие ранее элементы, размеры или допуски.
Расстояние
Угол
Параметры типа допуска
Симметричность Положительное и отрицательное значение
Двунаправленный Значение добавляются или вычитаются из номинального значения размера элемента
Блок Число десятичных разрядов
Общие
При использовании метода DimXpert выбор типа допуска Общие или Допуск для блока определяет, какой параметр отобразится — Общий допуск или Блок. См. раздел Инструменты > Параметры > Свойства документа > DimXpert .
Схема нанесения размеров наклонной плоскости
Найти плоскости с угловыми размерами. Инструмент Схема автонанесения размера применяется к угловым размерам на плоскостях, которые располагаются под углом к базовой поверхности или справочной плоскости.
Схема нанесения размеров наклонной плоскости Пример
Линейный
inclined_plane_dim_scheme_linear_angle.png Линейный и угловой
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры размера расположения DimXpert
*Отзыв:
Печать разделов
