有关最新更新,请参阅 SOLIDWORKS 2015 API 帮助发行说明。
SOLIDWORKS 2015 功能如下:
- 访问 ISafeArrayUtility 界面。
- 访问场景。
- 插入表格驱动阵列特征。
- 获取或设定阵列元素。
- 插入线性阵列特征时指定偏移。
- 获取或设定阳光高级属性,获取当前阳光的日长并更新阳光。
- 获取或设定零部件并进行干扰转换。
- 指定更多文档打印选项。
- 获取或设定在材料明细表特征中保留遗失项目时替换零部件的方式。
- 获取或设定应用指定外观的显示状态,获取在指定显示状态中应用的外观并了解模型、零部件、面、实体或特征是否具有外观。
- 创建并访问本地曲线和草图驱动的阵列。
- 获取实体文件夹切割清单类型。
- 在装配体中镜像零部件时,指定更多选项。
- 将宽度配合添加到装配体。
- 在打印工程图文档时,指定是否打印指定图层。
- 获取特征文件夹。
- 在零件或装配体的 FeatureManager 设计树中,将一个特征移动到其他位置。
- 在移动冻结条时,指定是否解除锁定配置。
- 获取或设定是否在过期的冻结特征零件上显示重建指示器。
- 获取所有由分割零件产生的实体。
- 更改分割实体以修改分割实体特征。
- 在装配体中编辑配合时,指定更多选项。
- 获取或设定在以高品质打印工程图时,是否缩放拔模边线比例。
- 指定显示尺寸中的小数取整类型。
- 支持交叉特征。
- 支持提取 Scanto3D 信息。
- 指定在多体零件中保留还是删除实体。
- 访问零件和装配体中的 3D 视图。
- 获取 SOLIDWORKS 菜单栏中的菜单项位置。
- 将草图线段分割为等间距草图线段或点。
- 获取指定阵列属性或草图关系的显示尺寸对象。
- 获取定义结构构件实体路径的草图线段。
- 在创建焊件角撑板时指定更多属性。
- 在创建结构构件顶端盖时指定更多属性。
- 访问非对称圆角。
- 在创建装饰螺纹线时指定更多属性。
- 修改可变螺距的螺旋线特征。
