Na záložce Umístění souboru vyznačení trasy a nastavení nastavte umístění souboru a možnosti pro entity vyznačení trasy.
Obecné vyznačení trasy
Knihovna trasování |
Určuje složku, kde jsou uloženy součásti vyznačení trasy. Neukládejte součásti vyznačení trasy do knihovny SOLIDWORKS Toolbox.
Složka knihovny vyznačení trasy je přidána do Knihovny návrhů, ze které máte přístup k těmto součástem a můžete je přetáhnout do trasy.
Navíc je složka Knihovna vyznačení trasy aktualizována v nabídce pod položkou Odkazované dokumenty.
Musíte také vybrat položku Hledat vnější odkazy v místech souborů v nabídce .
Můžete vytvořit přídavné složky pod složkou Knihovna vyznačení trasy a uspořádat do nich součásti.
Některé ukázkové díly vyznačení trasy jsou podporovány ve výchozí složce Knihovna vyznačení trasy.
Šablona vyznačení trasy |
Určuje šablonu pro vyznačení trasy, která se má používat pro nové sestavy trasy. Než zde zadáte šablonu, přesvědčte se, že je její složka uvedena jako složka Šablona dokumentů dokumentů v . |
Potrubí/Trubky
Standardní trubice |
Určuje soubor aplikace Excel pro standardní trubice. |
Knihovna izolace |
Určuje soubor .xml pro izolační materiály pro potrubí a trubky. |
Knihovna schématu značek |
Určuje soubor .xml pro schémata značek, které definujete ve Správci schématu značek. Toto umístění můžete také použít pro načtení stávajícího souboru schématu značek .xml tak, že se schémata zobrazí pod Pohled schématu v Správci schématu značek.
Schémata značek se používají pouze v sestavách vyznačení tras, vytvořených z dat P&ID.
Elektro kabeláž
Knihovna kabelů/vodičů |
Určuje soubor ve formátu .xml pro knihovnu kabelů/vodičů. |
Knihovna součástí |
Určuje soubor ve formátu .xml pro knihovnu součástí. |
Standardní kabel |
Určuje soubor aplikace Excel pro standardní kabely. |
Knihovna izolace |
Určuje soubor .xml pro izolační materiály pro vodiče a kabely. |
Možnosti
Jednotky Routing Library Manager |
Nastavuje výchozí jednotky pro data v jakékoliv tabulce ve správci Routing Library Manager. |
Soubor nastavení
Můžete sdílet umístění souboru s jinými uživateli.
Načíst nastavení |
Načte nastavení umístění souboru ze souboru .sqy. |
Načíst výchozí nastavení |
Obnoví nastavení umístění souboru na původní výchozí systémová nastavení, která se nacházejí v podsložkách C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version.
\design library\routing |
\templates\routeAssembly.asmdot |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
Knihovna izolace ( potrubí/trubkoví) |
\design library\routing\coverings.xml |
\design library\routing\tag schemes.xml |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
Knihovna součástí |
\design library\routing\electrical\components.xml |
Standardní kabel |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
Knihovna izolace (elektrické kabely |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
Uložit nastavení |
Ukládá nastavení do umístění souboru .sqy. |
