Chcete-li ručně vytvořit soubor aplikace Excel se seznamem Od-Do, mějte na paměti následující zásady:
- Soubor musí obsahovat požadovaná pole seznamu Od-Do.
- Data musí začít ve sloupci A, ale nemusí začít v prvním řádku.
- Název vodiče musí být první pole a musí být ve sloupci A. Pořadí ostatních polí není důležité, kromě následujících poznámek:
- Dvě pole Číslo dílu mohou mít v tabulce Excel stejný název. V tomto případě musí být pod poli Odkaz od a Odkaz do.
- Pole Kolík od a Kolík do mohou mít v tabulce Excel stejný název. V tomto případě musí být pod poli Odkaz od a Odkaz do.
- Pro pole záhlaví v souboru Excel můžete použít různé názvy, které můžete odkazovat na pole definicí záhlaví při importování souboru Excel.
- Pokud importujete jen data spojů (bez dat součástí), můžete vynechat Číslo dílu.
- Pokud importujete jen data součástí (bez dat spojů), můžete vynechat jedno odkazové pole (Odkaz od nebo Odkaz do) a jedno pole Číslo dílu.
Příklad
Následuje příklad souboru Excel pro sestavu kabelů obsahující dva vodiče nazvané W11 a W6 a jeden kabel, C1 se čtyřmi jádry nazvanými S1W, S2W, S2t a W5. Kabel a dva vodiče začínají z jedné spojky (motor1, číslo dílu db15-plug). Čtyři jádra kabelů jsou připojeny k druhé spojce (con2, číslo dílu db9-plug). Dva jednotlivé vodiče jsou připojeny ke třetí spojce (con3, číslo dílu 5pindin-plug).
