Skrýt obsah
Elektrické konektory
Můžete používat díly elektrických konektorů, které jsou součástí softwaru, nebo si vytvořit vlastní díly. Vytvořte konektory podle těchto kroků.
Body spojení pro elektrické konektory
Bod spojení je bod na elektrickém konektoru, ve kterém začíná nebo končí kabel. U elektrických konektorů je vyžadováno, aby měly alespoň jeden bod spojení s typem trasy nastaveným v položce Elektrická. Tím je díl definován jako elektrický konektor a poskytuje informaci o trase.
U spojek s více čepy nebo s jednoduchými čepy existuje několik způsobů, jak definovat body spojení:
  • Můžete použít jeden bod spojení jako reprezentaci všech čepů spojky a trasovat všechny kabely/vodiče do tohoto bodu. Data o připojení čepů jsou interní.
  • Nebo můžete každý čep modelovat jednotlivě a použít jiný bod spojení pro každý čep. Potom můžete jednotlivé vodiče trasovat ke každému čepu. Toto byste měli provést jen pokud je to naprosto nezbytné, protože to přidává na komplexitě modelu.
  • V PropertyManageru Bod spojení můžete nastavit jednotlivé hodnoty nebo všechny hodnoty tak, že v poli ID schematického čepu 2D oddělíte jejich ID uvozovkami a čárkou (",").
Vytváření elektrických konektorů
  1. Vytvořte model spojky.
  2. Přidejte vazební reference potřebné k umístění konektoru v sestavě.
  3. Vytvořte bod skici, který bude sloužit k umístění bodu styku.
    1. Přidejte kóty a vztahy podle potřeby a ujistěte se, že umístění bodu je plně určené.
    2. Umístěte bod do polohy, kde chcete mít začátek nebo konec kabelu.
  4. Klepněte na Vytvořit bod spojení (panel nástrojů Vyznačení trasy) a proveďte výběry ve správci PropertyManager Bod spojení.
Umisťování elektrických spojek
Elektro spojky můžete umístit buď do sestavy nejvyšší úrovně, nebo do podsestavy trasy. Umístění spojek závisí na sestavení hardwaru.
Hlavní sestava
Chcete-li vložit spojky do hlavní sestavy, ujistěte se, že možnost Automaticky vyznačit trasu na vložených přírubách/spojkách není vybrána v Možnostech vyznačení trasy.
Pokud jsou při instalaci kabelového svazku ke spojce připojeny nezakončené kabely, je lepší spojku vložit do sestavy nejvyšší úrovně než do podsestavy trasy.
Spojka není zobrazena na výkresu kabelového svazku, nebo v kusovníku.
Pokud importujete seznam od-do, program zaznamená spojky, které již existují v hlavní sestavě, a nevloží do podsestavy trasy duplicitní spojky.
Podsestava trasy
Chcete-li umístit spojky do podsestavy trasy ručně, ujistěte se, že možnost Automaticky vyznačit trasu na vložených přírubách/spojkách je vybrána v Možnostech vyznačení trasy.
Pokud je spojka zatavená do kabelového svazku během jeho výroby, měli byste umístit spojku do podsestavy trasy.
Spojka je zobrazena na výkresu kabelového svazku a v kusovníku.
Pokud importujete seznam od-do a spojky nejsou součástí hlavní sestavy, program automaticky umístí spojky do podsestavy.
Přiřazování vlastností spojek
Konektoru – ať už konkrétnímu, nebo všem konektorům v trase – můžete přiřadit příslušenství, jako jsou koncovky, těsnění, kryty a různé další díly. Parametry příslušenství konektoru pro konkrétní kolík můžete dále přizpůsobit.
Příslušenství konektoru můžete definovat v knihovně součástí Routing Library Manager, pomocí průvodce seznamem Od-Do a správce PropertyManager Upravit konektor.
Konektoru můžete přiřadit koncovku nebo kryt, ne však obojí současně. Můžete však zvolit těsnění pro koncovku a těsnění pro kryt.
Údaje o příslušenství konektoru se zobrazují v tabulkách konektorů a v souhrnných informacích o obvodu pro narovnané trasy, kusovníky a výkresy.
Chcete-li definovat příslušenství spojky, klikněte ve stromu FeatureManager pravým tlačítkem na sestavu trasy a vyberte možnost Upravit spojky (panel nástrojů Elektro) nebo jděte do nabídky Nástroje > Vyznačení trasy > Elektro > Upravit spojky.
PropertyManager Upravit spojky
V tomto PropertyManageru můžete definovat koncovky, kryty, těsnění a další příslušenství pro spojky použité v trase.
PropertyManager Upravit spojky lze otevřít následujícími způsoby:
  • Ve stávající elektrické trase klikněte na nabídku Nástroje > Vyznačení trasy > Elektro > Upravit trasu > Upravit spojky.
  • Klikněte pravým tlačítkem na spojku v grafické ploše a vyberte možnost Upravit spojky.
  • Klikněte pravým tlačítkem na sestavu trasy ve stromu FeatureManager a vyberte možnost Upravit spojky.
Upravit kontext
Existují dva režimy práce s příslušenstvím spojek:
  Globální Definuje příslušenství pro všechny spojky v trase.
  Spojka Definuje příslušenství pro jednotlivé čepy a spojky v trase.
Seznam spojek
Platí pro režim spojek. Zobrazí všechny spojky v trase ve stromové struktuře.
Každou spojku můžete rozbalit nebo sbalit kliknutím na ikonu vedle jejího názvu; po rozbalení se zobrazí její čepy. Kliknutím na Detaily o spojce se zobrazí názvy vodičů, svorek, krytů a těsnění a další údaje o čepech, a sice v tabulce podobné kusovníku.
Vlastnosti
Platí pro režim spojek. Zobrazí údaje o určitém čepu, který jste vybrali v Seznamu spojek, tj. Název, ID koncovky a ID těsnění.
Dále zobrazí pro vybraný čep připojené vodiče. Kliknutím na ikonu vedle názvu vodiče se zobrazí související vodiče.
Příslušenství
  Název Zobrazí název příslušenství. Nastavte jednu z následujících možností určenou pouze pro globální režim:
Koncovky
Po kliknutí na Ukončit všechny vodiče budou na všechny spojky vodičů s číslem čepu použity koncovky.
Těsnění
Po kliknutí na Automaticky utěsnit vodiče budou tam, kde jsou na kolících umístěny koncovky, použita těsnění.
Zástrčky
Po kliknutí na Automaticky zapojit spojky budou na všechny spojky s prázdnými čepy použity kryty. Toto tlačítko je k dispozici pouze pro umístění spojek bez vodičů.
Vše
Po kliknutí na Použít veškeré příslušenství lze definovat všechny zástrčky, těsnění a další příslušenství pro všechny typy spojek na trase.
  Hodnota Zobrazí hodnotu pro dané příslušenství.
  Přiřazené Zobrazí počet koncovek, zástrček a těsnění, které jsou již v dané spojce použity.
  Nepřiřazené Zobrazí počet koncovek, zástrček a těsnění, které dosud nejsou použity ve spojce, ale chcete je zobrazit v kusovníku.
V kusovníku se zobrazí součet počtu přiřazených a nepřiřazených hodnot.
Vlastnosti knihovny
Zobrazí data o knihovně pro vybrané příslušenství. Jestliže jste zvolili použití veškerého příslušenství, je toto pole prázdné.
Další vlastnosti
Umožňuje zadávat specifické informace do polí Název a Hodnota pro spojku nebo čep.
* Povinné
Stránka:   Elektrické konektory
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
