Skrýt obsah
PropertyManager Tisk3D
V PropertyManageru Tisk3D můžete nastavit možnosti tisku na 3D tiskárně, která využívá ovladač tisku systému Microsoft Windows 8.1.
PropertyManager Tisk3D otevřete kliknutím na nabídku Soubor > Tisk3D.
Zpráva
Jestliže vaše tiskárna využívá ovladač tisku systému Microsoft Windows 8.1, zobrazí se v poli Zpráva stručný popis práce s tímto PropertyManagerem.
Dále se v této části zobrazuje varovné hlášení na červeném pozadí.
  • Máte-li jiný operační systém než Microsoft Windows 8.1 či novější, zobrazí se zde oznámení, že 3D tisk ze softwaru SOLIDWORKS není podporován.
    Pole PropertyManageru pak nebudou aktivní.
  • Jestliže vaše nastavení způsobí, že část modelu přesahuje mimo vymezovací rámeček definující objem tisku, zobrazí se pokyn, abyste upravili nastavení nebo potlačili objemovou geometrii, která leží mimo objem tisku.
Tiskárna
3D Tiskárna Zobrazí seznam 3D tiskáren využívajících ovladač tisku systému Microsoft Windows 8.1.
  Objem tisku Zobrazí rozměry objemu tisku vybrané tiskárny v následujícím formátu:
Š: hodnota x H: hodnota x V: hodnota (jednotky)
kde:
Š hodnota
Šířka tiskové plochy
H hodnota
Hloubka tiskové plochy
V hodnota
Výška tiskové plochy
(jednotky)
Jednotky používané v modelu
  Popis tiskárny Popis vybrané tiskárny.
Toto pole je jen pro čtení a jeho obsah závisí na dané tiskárně.
Obsah popisu nicméně můžete kopírovat.
Umístění tiskové plochy
Dolní rovina modelu Zobrazuje vybranou rovinnou plochu nebo referenční rovinu.
Když vyberete dolní rovinu, zobrazí se na obrazovce průhledný rámeček, který představuje nejzazší rozměr objemu tisku.
Model bude zarovnán s dolní stranou objemu tisku a umístěn tak, aby střed vymezovacího rámečku modelu ležel ve středu tiskové plochy.
Ve středu dolní strany objemu tisku se zobrazí souřadný systém.
Pomocí ovládacího prvku na levé straně pole můžete obrátit orientaci souřadného systému.
Orientace modelu
Umístění tiskové plochy Zobrazuje orientaci tiskové plochy vzhledem k modelu.
Pomocí tohoto ovládacího prvku můžete otáčet modelem středové osy jeho vymezovacího rámečku kolmé k dolní straně tiskové plochy.
Posunutí - Osa 1 Zobrazuje vzdálenost, o kterou je tisková plocha posunutá ve směru osy 1.
Vzdálenost je vyjádřena v jednotkách použitých pro model. Je-li její hodnota 0, bude středová osa vymezovacího rámečku procházet středem tiskové plochy.
Posunutí - Osa 2 Zobrazuje vzdálenost, o kterou je tisková plocha posunutá ve směru osy 2.
Možnosti
Řada hodnot, které můžete vybírat ve skupině Možnosti, závisí na vybrané tiskárně.
Kvalita úlohy Zobrazuje kvalitu dané tiskové úlohy.
K dispozici jsou následující možnosti, které odpovídají tloušťce vrstvy:
  • Konceptová
  • Střední
  • Vysoká
Interpretace jednotlivých možností závisí na dané tiskárně.
Výchozí nastavení je Konceptová. Jestliže toto nastavení změníte, zůstane zachováno i při dalším otevření PropertyManageru Tisk3D.
Procento vyplnění Zobrazuje procento vyplnění v dané tiskové úloze.
Je-li nastavena hodnota 0, je výsledek tisku dutý. Jde o výchozí chování této funkce.
K dispozici jsou následující procentuální hodnoty:
  • Nízké – 10 %
  • Střední – 40 %
  • Vysoké – 70 %
  • Těleso – 100 %
Výchozí nastavení je Těleso – 100 %.
Zahrnout podpěry Je-li tato možnost vybrána, budou podpěry doplněny ke každé ploše modelu, která přesahuje do volného prostoru, aniž by ji držela nějaká jiná část modelu.
Ve výchozím nastavení je tato možnost aktivní; při dalším otevření PropertyManageru se k tomuto nastavení vrátí.
Zahrnout desku Vyberete-li tuto možnost, bude tiskový výstup vytvořen na mřížce z jednorázového materiálu, kterou můžete po tisku odstranit.
Ve výchozím nastavení mřížka použita nebude.
Vlastnosti tiskárny Otevře okno vytvořené výrobcem 3D tiskárny s nastavením specifickým pro danou tiskárnu.
Uložit do souboru
Formát Zobrazuje vybraný formát souboru. K dispozici jsou následující možnosti:
  • .STL (Standard Tesselation Language)
    Tento formát je nastaven jako výchozí.
    Jde o rozšířený formát podporovaný mnoha 3D tiskárnami; popisuje ovšem povrchovou geometrii modelu pouze jako hrubou, nestrukturovanou trojúhelníkovou síť.
    Dále zde můžete nastavit export do formátu .STL do binárního nebo ASCII souboru.
  • .AMF (Additive Manufacturing Format)
    Formát AMF je formát na bázi XML, který byl vyvinut pro aditivní výrobní procesy, mezi které patří třeba 3D tisk.
Uložit soubor Otevře dialog Uložit jako, kde můžete soubor vyexportovat do vybraného formátu.
Kliknutím na tlačítko Možnosti můžete nastavit možnosti exportu.
Když vyberete formát .AMF, můžete nastavit možnosti exportu, jež umožňují uložit do souboru .AMF kromě geometrie modelu i barvu a materiály tištěného objektu.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Tisk3D
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
