PropertyManager Svarová housenka umožňuje vložit a definovat svarové housenky.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
V dílu klepněte na nabídku Svarová housenka
(panel nástrojů Svary) nebo na . V sestavě klepněte na nabídku .
Trasa svaru
Inteligentní nástroj výběru svaru |
K dispozici pouze tehdy, vyberete-li možnost Geometrie svaru. Umožňuje přetáhnout ukazatel nad plochy, kam chcete aplikovat svarovou housenku.
Vybrat plochy |
Udává každou jedinečnou trasu svaru. Trasa svaru je cesta, kterou svarová housenka sleduje v modelu. Když vyberete trasu svaru v tomto poli, náhled trasy svaru v grafické ploše změní svou barvu. Růžový náhled značí, že je trasa svaru aktivní. Žlutý náhled značí, že je trasa svaru neaktivní. Jakékoli změny provedené v tomto PropertyManageru se použijí na aktivní trasu svaru.
Nová trasa svaru |
Umožňuje vám definovat novou trasu svaru. Klepnutím na Nová trasa svaru vytvořte novou trasu, která je odpojena od dříve vytvořené trasy svaru. Pokud jste použili Inteligentní nástroj výběru svaru, nemusíte již používat nástroj Nová trasa svaru. Trasy svaru jsou podporovány mezi dvěma těly. Nemůžete definovat trasu svaru mezi třemi nebo více těly nebo mezi plochami jednoho těla.
Nastavení
Možnosti v Nastavení jsou použity na konkrétní trasu svaru. Když vyberete položku v nabídce Trasa svaru, můžete pro vybranou trasu svaru změnit následující možnosti.
Výběr svaru |
Uvádí plochy nebo hrany, na nichž je aplikována svarová housenka. |
Geometrie svaru |
Obsahuje dvě pole pro výběr Svar od a Svar do, kde můžete vybrat plochy a hrany, jež mají být svařeny. Tuto možnost použijte, jestliže chcete vytvořit jednotělový nebo vícetělový svar.
V případě použití více těl může jedno pole pro výběr obsahovat více výběrů, zatímco druhé může obsahovat pouze jeden výběr.
V případě použití jednoho těla může každé z polí obsahovat pouze jeden výběr.
Software SOLIDWORKS pak vypočítá trasu svaru na základě vašich výběrů.
Svar od |
Umožňuje vybrat plochy nebo hrany jednoho těla pro svaření. Vybraná plocha nesmí tvořit souvislý řetězec s jinou vybranou plochou.
Svar do |
Umožňuje vybrat plochy nebo hrany pro určení spojení pro tělo vybrané v nastavení Svar od. U vícetělových dílů nesmí entity v nastavení Svar do náležet k tělu vybranému v nastavení Svar od a obráceně.
Pokud vyberete v nastavení Svar od plochu, musíte v nastavení Svar do vybrat hranu.
Trasa svaru |
Nabízí pole výběru, v němž můžete vybrat plochy a hrany, které se mají svařit. |
Velikost svaru |
Nastaví tloušťku svaru. |
Pokračovat po tečnách |
K dispozici pouze tehdy, vyberete-li možnost Geometrie svaru. Aplikuje svarovou housenku na všechny hrany, které jsou tečné na vybranou plochu nebo hranu.
Když je výběr této možnosti zrušen, můžete vybrat následující:
Výběr
Použije svarovou housenku na vybranou plochu nebo hranu.
Obě strany
Použije svarovou housenku na vybranou plochu nebo hranu a na protější plochu nebo hranu.
Vše dokola
Použije svarovou housenku na vybranou plochu nebo hranu a na všechny přiléhající plochy nebo hrany.
Definovat značku svaru |
Otevře dialogové okno Značka svaru, kde můžete definovat nastavení značky svaru. Značka svaru je připojena k aktivní svarové housence. |
Délka od/do
K manipulaci se svarovou housenkou můžete použít nastavení níže nebo ovladače v grafické ploše.
Počáteční bod |
Umožňuje definovat místo, kde začnete vytvářet svarovou housenku od prvního konce. |
Opačný směr |
Začne vytvářet svarovou housenku od opačného konce. |
Weld length |
Nastaví délku svarové housenky. |
Svarová housenka definovaná Počátečním bodem a Délkou svaru |
Přerušovaný svar
Svarová mezera a délka |
Nastavuje Délku svaru a Mezeru pro přerušované svarové housenky. |
Stoupání a délka svaru |
Nastavuje Délku svaru a Rozteč pro přerušované svarové housenky. Stoupání je definováno jako délka svaru plus mezera. Počítá se od středu jedné svarové housenky ke středu druhé svarové housenky. |
Střídavý |
Dostupné pro svarové housenky nastavené na Obě strany. Alternativní umístění svarových housenek na obou stranách těl ke svaření.
