Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Vlastnosti geometrické tolerance
Při vytvoření značek geometrické tolerance zadejte následující vlastnosti.
K nastavení vlastností geometrické tolerance použijte následující postupy:
  • V případě dílů klepněte na možnost Geometrická toleranceTool_Geometric_Tolerance_DimXpert.gif (panel nástrojů DimXpert) nebo Nástroje > DimXpert > Geometrická tolerance.
  • V případě výkresů klepněte na možnost Geometrická toleranceTool_Geometric_Tolerance_Annotation.gif (panel nástrojů pro popisy) nebo na možnost Vložit > Popisy > Geometrická tolerance.
Symbol
Vyberte značku.
gtol_straightness.gif gtol_flatness.gif gtol_circularity.gif gtol_cylindricity.gif gtol_profile_of_line.gif
Přímosti Rovinnosti Kruhovitosti Válcovitosti Tvaru profilu
gtol_profile_of_surface.gif gtol_parallel.gif gtol_perpendicular2.gif gtol_angularity.gif gtol_circular_runout.gif
Profil povrchu Válcové Kolmá Sklon Kruhového
gtol_total_runout.gif gtol_position.gif gtol_concentricity.gif gtol_symmetry.gif
Celkového Umístit Soustřednosti Symetrie Žádný
Podmínky materiálu
Vyberte podmínku materiálu. Ukazatel se musí nacházet v poli Tolerance, Primární,, Sekundární nebo Terciární,, aby bylo možné vložit podmínku materiálu.
K dispozici jsou jen ty podmínky materiálu, které jsou vhodné pro vybranou značku.
Průměr Sférický průměr Podmínka maximálního materiálu
Podmínka nejmenšího materiálu Bez ohledu na velikost prvku Tečná plocha
Volný stav Statistická Navrhovaná tolerance
gtol_square.gif gtol_UDP.gif Výkres_Detailování_Geometrická_tolerance_Posunutí
Čtyřhranná Nerovnoměrně nakloněný profil Posunutí
Výška
Pokud klepnete na možnost Posunutá tolerancegtol_ptz.gif, zadejte posunuté toleranční pole (PTZ) do pole Výška.
Tolerance
Zadejte hodnoty pro Toleranci 1 a Toleranci 2.
Tolerance základu jednotek
U jednotlivých jednotek můžete použít tolerance plochosti a rovnosti. Za hodnotu tolerance připojte lomítko (/) a zadejte kritéria oblasti na jednotku a délky na jednotku.
Hlavní, druhotný, třetí
Zadejte názvy podkladů a značky materiálových podmínek pro podklad Hlavní,, Vedlejší a Třetí.
Snímky
Vytvořte další rámečky. Můžete vytvořit tolik rámečků, kolik je zapotřebí. Pohybujte se mezi rámečky prostřednictvím pole Rámečky. V dialogu lze najednou zobrazit jen dva rámečky.
Složený rámec
Spojuje značky dvou rámečků.
Pod rámec
Vložení textu pod rámec ovládání prvku.
Mezi dvěma body
Zadejte jmenovky bodů, pokud se hodnota tolerance nachází mezi dvěma body nebo entitami.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti geometrické tolerance
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
