Skrýt obsah
Obecné možnosti importu
Chcete-li nastavit obecné možnosti importu:
  1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo vyberte Soubor > Otevřít.
  2. V dialogovém okně nastavte možnost Soubory typu na jednu z následujících položek a klepněte na možnost Možnosti.
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • Unigraphics (*.prt)
    • Inventor Part (*.ipt)
  3. Vyberte z níže popsaných možností, klepněte na OK a vraťte se do dialogového okna Otevřít.
    Volba Popis
    Plošné/objemové entity
    Pokusit se vytvořit objem(y)
    Mapování B-Rep. Pokusí se importovat model přímým mapováním topologií pomocí dat BREP (boundary representation). Obecně vzato je tento režim rychlejší než sešívání, zejména v případě složitých modelů. Pokud zvolíte možnost Pokusit se formovat tělo(a),, ale nezvolíte možnost Mapování B-REP,, program SOLIDWORKS se pokusí sešít povrchy do objemů.
    Sešít plochy
    Importuje jako povrchy a pokusí se tyto povrchy sešít.
    Nesešívat
    Importuje jako povrchy a zabrání jejich sešívání.
    Sloučit entity (Inventor Part, SAT, STEP nebo IGES)
    Slouží k zachování rozdělovacích křivek (nadbytečné geometrie) a pro tvarování objemu, když jsou vybrány možnosti Sešít plochy nebo Nesešívat.
    Volný bod/entity křivek
    Importovat jako skicu(y)
    Importuje data jako údaje 2D a 3D skic. Doporučujeme při importu volných křivek. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici. 2D a 3D křivky se importují jako 3D skici.
    Importovat jako 3D křivky
    Importuje data jako data 3D křivky. 2D a 3D křivky se importují jako křivky. Volné body a 2D křivky se importují jako 2D skici.
    Importovat více těl jako díly (pouze IGES, STEP, UG a ACIS). Importuje vícetělový díl jako samostatné dokumenty dílu v dokumentu sestavy. Pokud je výběr této možnosti zrušen, vícetělový díl bude importován jako dokument dílu s více těly.
    Provést úplnou kontrolu entit a opravit chyby Zkontroluje a opraví chyby. Výkon importu je pomalejší, protože program provádí kontrolu a (je-li možné) opravu prvků modelu.
    Automaticky spustit Diagnostiku importu (Oprava) Diagnostika importu se automaticky spustí během importování souboru. Pokud je výběr této možnosti zrušen, zobrazí se výzva při každém importu, zda chcete spustit Diagnostiku importu.
    Úprava tolerance křivky Upraví toleranci při importu modelů s velmi malými entitami (nejmenší hodnoty řádově 1,0 e-6 až 1,0 e-7 metru). Pokud je výběr této možnosti zrušen, používá aplikace SOLIDWORKS interní nastavení tolerance, které je pro řádný import a zobrazení těchto malých modelů příliš velké. V tomto poli zadejte toleranci.
    Jednotka Nastaví jednotky míry pro importovaný soubor.
    Jednotka podle souboru
    Použije jednotky importovaného souboru.
    Jednotka podle šablony dokumentu
    Použijte jednotky stanovené v souborech šablon SOLIDWORKS: Nástroje,,Možnosti,, Možnosti systému,Výchozí šablony.
    IGES
    Zobrazit hladiny IGES
    Zobrazí dialogové okno IGES import – povrchy, křivky a úrovně, pokud soubor IGES obsahuje křivky nebo různé úrovně (či hladiny).
    STEP
    Mapovat konfigurační data
    Importuje konfigurační data souboru STEP plus geometrická data. Zrušte výběr této funkce, pokud chcete importovat pouze geometrická data.
    Unigraphics
    Importovat těla pro obrábění.
    Těla pro obrábění se importují a použijí ke konstrukci koncových těl. Odstraňte zaškrtnutí pro import jen závěrečných těl.
  4. Vyberte soubor, který má být otevřen a poté klepnutím na možnost Otevřít tento soubor naimportujte jako dokument SOLIDWORKS.
* Povinné
Stránka:   Obecné možnosti importu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
