Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Možnosti exportu STL (.stl) a Additive Manufacturing File (.amf)
Když exportujete dokumenty sestavy nebo dílu SOLIDWORKS jako soubory ve formátu STL (.stl) nebo Additive Manufacturing File (.amf), můžete nastavit různé možnosti exportu.
Návod na nastavení možností exportu:
  1. Klepněte na položky Soubor > Uložit jako.
  2. Zvolte Uložit jako typ nebo Additive Manufacturing File (*.amf) pro STL (*.stl), a pak klepněte na Možnosti.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
    Volba Popis
    Výstupní formát Pro formát souboru Additive Manufacture File zvolte Komprimovat soubor, chcete-li soubor sbalit.
    Pro formát souboru STL zvolte výstupní formát podporovaný cílovým systémem:
    • Binární: menší než soubory ASCII.
    • ASCII: podporováno ve více systémech.
    V části Jednotka zvolte měrnou jednotku.
    Rozlišení Ovládá mozaikování nerovinných souborů pro stereolitografický výstup (STL). Nastavení nižší odchylky má za následek jemnější mozaikování souboru STL. Soubory generované s vyšší nastavenou přesností (vyšším mozaikováním) jsou větší a pomaleji se generují.
    Hrubé nebo Jemné.
    Předvolby rozlišení.
    Vlastní
    • Přesunem posuvníku Odchylky upravíte Toleranci odchylky, která ovládá mozaikování dílu jako celku. Nižší hodnoty generují soubory s větší přesností dílu jako celku.
    • Přesunem posuvníku Úhlu upravíte Toleranci úhlu, která ovládá mozaikování menších detailů. Nižší hodnoty generují soubory s vyšší přesností malých detailů, ale generování trvá delší dobu.
    Podle pohybu těchto dvou posuvníků se příslušně mění odpovídající soustředné kružnice. Kružnice přibližně ukazují, jak se změní mozaikování v důsledku nastavení. (Viz. Náhled níže.)
    Zobrazit informace STL před uložením souboru.
    Zobrazí dialogové okno SOLIDWORKS (při klepnutí na tlačítko Uložit v dialogovém okně Uložit jako), které obsahuje následující informace: Trojúhelníky (číslo), Velikost souboru,, Formát souboru a přístupovou cestu a název souboru.
    Náhled
    Zobrazí fasetový náhled modelu v grafické ploše a zobrazí informace Trojúhelníky (počet) a Velikost souboru v dialogovém okně Možnosti exportu.
    Formát STL Následující tři možnosti jsou podporovány pouze pro formát STL:
    Zachovat hodnoty vzdáleností relativně k počátku Způsobí, že si exportované díly zachovají svou původní polohu v globálním prostoru relativně k počátku.
    Uložit všechny součásti sestavy do jednoho souboru (jen pro sestavy). Uloží sestavu a její součásti do jednoho souboru .stl.
    Prověřit možné přesahy (jen pro sestavy). Před uložením vyhledá případné přesahy v dokumentu sestavy. Export sestavy se stejnolehlými nebo vzájemně si překážejícími těly do jednoho souboru .stl vytvoří soubor, který nemusí být pro některé systémy rychlé tvorby prototypů vhodný. Doporučuje se před uložením zkontrolovat, zda si součásti souboru sestavy navzájem nepřekážejí. Bližší informace naleznete v tématu Detekce kolizí.
    Formát Additive Manufacturing File Následující dvě možnosti jsou podporovány pouze pro formát Additive Manufacture File:
    Zahrnout materiály Zahrne materiály, které byly použity pro díly nebo těla.
    Hierarchie materiálů je následující:
    Jestliže je materiál použitý pro díl se třemi těly ocel a materiál použitý pro díl A je měď, pak jsou materiály těl:
    • Tělo A = měď
    • Tělo B = ocel
    • Tělo C = ocel
    Zahrnout barvy Zahrne barvy definované v nastaveních vzhledu modelu.
    Výstupní souřadný systém. Vyberte souřadný systém, který má být použit pro export. Pokud zvolíte -- výchozí nastavení --, nepoužije se žádná transformační matice.
  4. Klepnutím na Uložit dokument exportujete.
* Povinné
Stránka:   Možnosti exportu STL (.stl) a Additive Manufacturing File (.amf)
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
