Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Kusovník – více konfigurací
Pomocí této volby si můžete určit, jak se budou v kusovníku vypisovat konfigurace součástí. Používá-li se v sestavě více konfigurací stejné součásti, je třeba mít na paměti i další důležité aspekty.
  • Ve sloupci Položka č. si můžete vypsat konfigurace jako samostatné záznamy s jednotlivými čísly položek nebo všechny konfigurace seskupit do jediného záznamu s jedním číslem položky.
  • Ve sloupci Č. dílu můžete nechat pro každou položku zobrazit název zadaný uživatelem, název konfigurace nebo název dokumentu pro konfigurace s oddělenými položkami a jednotlivými čísly položek. Když jsou konfigurace pod jednou položkou s jedním číslem, sloupec Č. dílu zobrazí jen názvy zadané uživatelem.
    Pokud různé konfigurace používají stejný název a:
    • Ve správci PropertyManager Vlastnosti konfigurace je v nabídce Možnosti kusovníku nastavena možnost Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku na hodnotu Název určený uživatelem.
    • Ve správci PropertyManager Kusovník pod položkou Seskupení konfigurace dílů je vybraná možnost Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku.
    Potom všechny konfigurace budou zobrazeny jako jediná položka s jedním číslem.
Abyste v dokumentu dílu dosáhli požadovaných výsledků, musíte nejprve provést určité kroky:
POLOŽKA Č. ČÍSLO DÍLU Postup
Konfigurace jako oddělené záznamy s jednotlivými čísly položek Názvy určené uživatelem – nebo – Názvy konfigurací – nebo – Název dokumentu
  1. V daném správci ConfigurationManager klepněte pravým tlačítkem na konfiguraci a vyberte Vlastnosti.
  2. Ve správci PropertyManager pod položkou Možnosti kusovníku nastavte možnost Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku na jednu z následujících možností:
    • Název určený uživatelem a zadejte hodnotu pro Název určený uživatelem.
    • Název konfigurace.
    • Název dokumentu.
  3. Klepněte na .
Všechny konfigurace jsou zobrazeny jako jediná položka s jedním číslem Názvy určené uživatelem
  2. Ve správci PropertyManager v nabídce Vlastnosti konfigurace v nabídce Možnosti kusovníku nastavte Číslo dílu zobrazené při použití v kusovníku na Název určený uživatelem.
  3. Zadejte hodnotu pro Název určený uživatelem.
  4. Klepněte na .
  5. Klepněte kamkoli do kusovníku a klepněte na v levém horním rohu.
  6. Ve správci PropertyManager Kusovník pod položkou Seskupení konfigurace dílů vyberte možnost Zobrazit konfigurace se stejným názvem jako jednu položku.
  7. Klepněte na .
* Povinné
Stránka:   Kusovník – více konfigurací
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
