Diagnostika importu opraví chybné povrchy, sešije opravené povrchy do zavřených těl a zavřená těla převede na objemy.
Zahájení Diagnostiky importu:
- Pokud importujete model, který obsahuje chyby, objeví se zpráva zda-li chcete spustit Diagnostiku importu. Klepněte na Ano.
- Otevřete model a klepněte na ikonu Diagnostika importu
(panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku .Otevře se PropertyManager Diagnostika importu.
Tato opravná funkce je potřeba, protože importovaná data povrchů často obsahují problémy, kvůli nimž je nelze převést na platné objemy. K těmto problémům patří:
- Chybná geometrie povrchů
- Chybná povrchová topologie (ořezávací křivky)
- Přilehlé povrchy, jejichž hrany jsou blízko sebe, ale nedotýkají se, čímž se mezi nimi vytvářejí mezery
Diagnostika importu nalézá problémy takto:
- Spuštění kontroly použité ve funkci .
- Spuštění dalších kontrol, např. kontroly překrývajících se povrchů.
Kontrolování přesných nezjednodušených povrchů, které jsou B-splajny – rovinnými, válcovými atd. – a které lze proto nahradit ekvivalentními analytickými povrchy, zvýšit výkon systému a usnadnit odkazy na daný model.
Přesnost je definována tolerancí < 10
-8. Hledání méně přesných ploch (mezi 10
-5 až 10
-8) by bylo příliš pomalé, ale můžete ručně vybrat plochy a klepnout na
Opravit. Bude-li to možné, systém převede plochy na analytické povrchy. Systém také nahradí dvě vybrané poloviny válce ekvivalentním úplným válcem.
Ačkoli B-splajny samy o sobě nepředstavují problém (protože B-splajnové povrchy mohou být platné), jejich nahrazení za ekvivalentní analytické povrchy zajistí vyšší použitelnost daného modelu v softwaru SOLIDWORKS. Můžete například vytvořit soustředné vazby pouze na analytické válce, nikoli na B-splajny, které jsou právě válcové.
Diagnostika importu opravuje chyby v geometrii (podkladový povrch) a topologii (hranice) ploch tím, že provede jednu z těchto akcí:
- Znovuvytvoření hranic ořezání na základě okolní geometrie (což často opraví překrývající se plochy).
- Ořezání vadných částí ploch (v případech, v nichž není vadná část použita v daném modelu).
- Odebrání plochy a použití algoritmu pro opravu mezer k vyplnění výsledné díry (poslední možnost).
Diagnostika importu odstraní mezery mezi přilehlými plochami pomocí jedné z následujících operací:
- Nahrazení dvou blízkých ale neprůsečných hran jednou „toleranční“.
- Vyplnění mezery vytvořením vyplnění povrchu nebo povrchu spojeného z profilů.
- Eliminace mezery prodloužením dvou přilehlých ploch k sobě.
Další funkce:
- Převod nezjednodušených povrchů na analytické.
- Je-li to možné, všije opravené plochy do ostatního povrchového těla.
- Převede tělo na výplň v případě, že dané povrchové tělo je uzavřené (bez mezer). K tomu dojde automaticky po klepnutí na OK v dialogovém okně.
