Skrýt obsah
Bloky ve výkresech – přehled
Bloky ve výkresech se liší od bloků v dílech a sestavách, protože bloky ve výkresech:
  • Automaticky zobrazují kóty.
  • Jsou zobrazené ve stromu FeatureManager ve složce Bloky FM_block.gif, jeden blok na řádek (ne jedna instance bloku na řádek).
Ukládání bloků není povinné. Bloky můžete vytvářet, kopírovat, upravovat a přesouvat v rámci dokumentu výkresu, aniž byste je ukládali do souboru.
Pokud vytvoříte blok na základě skici obsahujícící několik odkazových čar kót, budou všechny odkazové čáry odstraněny, kromě původních kót.
Body vložení
Bloky mají bod vložení. Při vložení bloku je instance bloku umístěna tak, že se bod vložení nachází ve vybraném místě nebo v místě vložení. Instance bloků jsou upravovány a otáčeny kolem jejích bodů vložení.
Ve správci PropertyManager Blok můžete změnit polohu bodu vložení bloku.
Odkazová čára
Odkazové čáry bloků mají odkazový bod (konec připojený k bloku). Do bloku můžete přidat odkazovou čáru a táhnout její odkazový bod na libovolné místo v bloku. Polohu odkazového bodu můžete také změnit ve správci PropertyManager Blok. Dále pak můžete změnti styl a velikost šipek u odkazových čar bloku.
Vodící křivky u poznámek v blocích se při připojení k modelu nebo entitě skici nepřizpůsobují.
Hladiny
Před vytvářením bloků můžete na hladiny přesouvat entity skici. Totéž s nimi můžete provádět v editoru bloků.
Když je blok umístěný na hladině, budou se na celý blok vztahovat vlastnosti zobrazení této hladiny, bez ohledu na vlastnosti hladiny jakékoliv entity bloku, které se nachází na jiné hladině. Pokud je geometrie skici označena Jako konstrukční, nebude její styl čáry nahrazen, protože Jako konstrukční není atribut stylu, ale vlastnost skici.
Zachytávání
Blok můžete přetáhnout pomocí bodu skici uvnitř bloku (například koncový bod čáry nebo vrchol obdélníku). Tyto body odvozují a zachycují se k bodům následujícími způsoby: blok k bloku, blok ke skice, skica k bloku a skica ke skice.
* Povinné
Stránka:   Bloky ve výkresech – přehled
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
