V grafické ploše se zobrazují díly, sestavy a výkresy, s nimiž lze manipulovat.
Obsah
Triáda se zobrazí v dokumentech dílů a sestav a usnadňuje orientaci při zobrazování modelů. Můžete ji také použít ke změně orientace pohledu. Triádu je možné skrýt, ale nelze ji použít jako odvozený bod.
Triáda pomáhá při manipulaci objektů, jako například entit 3D skici, dílů, některých prvků a součástí v sestavách.
Počátek modelu se zobrazí modře a reprezentuje souřadnici (0,0,0) daného modelu. Je-li skica aktivní, je její počátek zobrazen červeně a reprezentuje souřadnici (0,0,0) dané skici.
Průhledný panel nástrojů v každém pohledu obsahuje všechny běžné nástroje, které jsou potřeba k manipulaci s pohledem.
Existuje několik úsporných způsobů přijímání prvků, které jste vytvořili, včetně akcí v místní nabídce po klepnutí pravým tlačítkem, pomocí potvrzovacího rohu a pomocí standardních příkazů PropertyManager.
Klepněte pravým tlačítkem na grafickou plochu na ukazatele Upřesňující , abyste upřesnili výběr ve správci PropertyManager, pokud bude požadován větší výběr.
Rychlé rady jsou sady místních zpráv, které se zobrazují při vytváření dokumentů SOLIDWORKS. Tyto zprávy nabízejí doporučení a možnosti na základě aktuálního režimu SOLIDWORKS.
Popisy jsou textová pole zobrazená v grafické ploše při použití určitých nástrojů. Ovladače umožňují dynamicky klepnout, přesunout a nastavit určité parametry, aniž byste opustili grafickou plochu.
Stínované a dynamické náhledy pomáhají vizualizovat výslednou podobu vašich modelů a to, jak se tyto modely změní, jestliže změníte rozměry.
Nastavení barev uživatelského rozhraní: pozadí, papír výkresu, stav skici, kóty, popisy, atd.
Modely můžete zobrazovat buď v jednom, dvou, třech nebo čtyřech pohledech.
Zachytí grafickou plochu aktivního okna či pohledu do schránky.
Můžete nahrát video akcí prováděných v grafické ploše.
* Povinné
S pozdravem,dokumentační tým SOLIDWORKS
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05 Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu. Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.
