Skrýt obsah
PropertyManager Bodové světlo
Bodové světlo pochází z velmi malého zdroje umístěného v konkrétních souřadnicích prostoru modelu. Tento typ zdroje světla vyzařuje světlo všemi směry. Intenzitu a barvu a umístění zdroje světla můžete upravit.
Zobrazení tohoto správce PropertyManager:
Ve správci DisplayManager klepněte na Zobrazit prostředí, světla a kamery. Pod Světla klepněte pravým tlačítkem myši na Bodové a zvolte Upravit bodové světlo.
Když se otevře PropertyManager, zobrazí se na grafické ploše manipulátor . Chcete-li přesunout světlo na grafické ploše, posuňte ukazatel nad manipulátor. Jakmile se ukazatel změní na , můžete ovladač přetáhnout.
Záložka Základní - Základní
  Zachovat světlo při změně prostředí Po změně prostředí zachová světlo s modelem. Ve výchozím nastavení se při změně prostředí změní i světla. Tuto možnost můžete nastavit například tehdy, když používáte bodové světlo k osvětlení uzavřeného prostoru v modelu.
  Upravit barvu Zobrazí paletu Barva, abyste mohli vybrat zbarvené světlo místo výchozího bílého.
Záložka Základní - Umístění světla
Souřadný systém
Sférické
Používá sférický souřadný systém k určení polohy zdroje světla. Přetáhněte manipulátor v grafické ploše nebo nastavte hodnoty ve správci PropertyManager.
Zamknout na modelu Zachovává polohu světla vzhledem k modelu. Není-li toto políčko zaškrtnuto, světlo zůstane upevněné v prostoru modelu.
longitude.pngDélka
latitude.pngŠířka
Distance
Nastaví umístění světla v souřadném systému.
Souřadný systém
Kartézský
Používá kartézský souřadný systém k určení polohy zdroje světla. Přetáhněte manipulátor v grafické ploše nebo nastavte hodnoty ve správci PropertyManager.
line_start_x.pngSouřadnice X
line_start_y.pngSouřadnice Y
Souřadnice Z
Záložka SOLIDWORKS – Osvětlení SOLIDWORKS
  Zapnout v SOLIDWORKS Zapne světlo v SOLIDWORKS.
Ambient Ovládá intenzitu světelného zdroje. Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnotu mezi 0 a 1. Vyšší hodnota má za následek více světla. Úroveň intenzity světla se změní rovnoměrně na všech stranách modelu.
&Jas Ovládá jas světelného zdroje. Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnotu mezi 0 a 1. Vyšší hodnota má za následek více světla na té straně modelu, která je nejblíže ke zdroji.
Odlesk Ovládá intenzitu odlesků, které odráží lesklé povrchy, když na ně dopadne světlo. Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnotu mezi 0 a 1. Vyšší hodnota má za následek intenzivnější odlesky a lesklejší vzhled.
Záložka PhotoView 360 – PhotoView 360 nastavení
Záložka PhotoView je k dispozici, když je nainstalován doplňkový modul PhotoView.
Zapnout ve PhotoView Zapne světlo ve PhotoView. Světlo je ve výchozím nastavení vypnuto. Zapne také možnosti osvětlení PhotoView.
Jas PhotoView Nastavuje jas světla ve PhotoView.
Záložka PhotoView - Stíny
Stíny Zapne stíny ve PhotoView.
Poloměr bodového světla Nastaví poloměr bodového světla v aplikaci PhotoView, což ovlivňuje měkkost sínů. Čím nižší hodnota, tím ostřejší stín. Vyšší hodnoty stíny změkčí, ale mohou ovlivnit čas vykreslování.
Kvalita stínu Zmírňuje zrnitost v měkčích stínech. Jak zvýšíte Poloměr bodového světla, vyzkoušejte vyšší hodnoty tohoto nastavení, abyste zmírnili zrnitost. Zvyšováním tohoto nastavení se zvyšuje doba rendrování.
Záložka PhotoView - Mlha
Závoj Zapne mlhový efekt ve PhotoView.
Poloměr zamlžení Nastavuje rozsah mlhy kolem světla.
Kvalita mlhy Zvýšíte-li Poloměr zamlžení, dojde ke zmírnění zrnitosti. Zvyšováním tohoto nastavení se zvyšuje doba rendrování.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Bodové světlo
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
