Skrýt obsah
Zobrazení konfigurační tabulky ve výkresu
Konfigurační tabulka se ve výkresu zobrazí ve stejné podobě, v jaké se objeví v dokumentu modelu. Proto musíte v dokumentu dílu nebo sestavy nastavit konfigurační tabulku tak, jak by měla vypadat ve výkresu. Poté vložíte konfigurační tabulku do výkresu.
Nastavení konfigurační tabulky pro výkres
V dokumentu dílu nebo sestavy je třeba nastavit konfigurační tabulku tak, jak by měla vypadat ve výkresu.
Návod na nastavení konfigurační tabulky:
  1. V dokumentu dílu nebo sestavy si můžete konfigurační tabulku podle potřeby upravit.
    • Přetáhněte ovladače pro změnu velikosti v rozích a po stranách tabulky a upravte si její ohraničení. Zkontrolujte si, zda se zobrazily všechny řádky a sloupce, které jste chtěli a odstraňte všechny prázdné řádky či sloupce.
    • Řádky (nebo sloupce) uprostřed tabulky, které ve výkresu nechcete zobrazit, skryjte. Pravým tlačítkem klepněte na očíslovanou buňku po levé straně řádku (nebo buňku s písmenem v horní části sloupce), vyberte si tak celý řádek (nebo sloupec) a vyberte Skrýt.
    • Upravte šířku sloupce, výšku řádku, zarovnání textu, ohraničení, písmo a další možnosti podle norem vaší společnosti.
  2. Chcete-li pro kóty použít jmenovky (písmena nebo čísla):
    1. Vložte nový řádek nad nebo pod řádek záhlaví (řádek obsahující celé názvy kót).
    2. V novém řádku zadejte jmenovky pro všechny kóty.
    3. Skryjte řádek záhlaví podle popisu v kroku 1.
Vkládání konfiguračních tabulek do výkresů
Poté, co nastavíte konfigurační tabulku v dokumentu dílu nebo sestavy, můžete ji vložit do výkresu tohoto dílu nebo sestavy.
Návod na vložení konfigurační tabulky do výkresu:
  1. Ve výkresu dílu nebo sestavy vyberte pohled výkresu.
  2. Klepněte na Vložit > Tabulky > Konfigurační tabulka.
    Objeví se konfigurační tabulka, kterou můžete přetáhnout na požadované místo ve výkresu.
Změna velikosti konfigurační tabulky ve výkresu
Po vložení konfigurační tabulky do výkresu můžete změnit její velikost.
Návod na změnu velikosti konfigurační tabulky:
  1. Pravým tlačítkem klepněte na tabulku a vyberte Vlastnosti.
  2. V dialogovém okně, které se objeví, určete hodnotu pro Šířku nebo Výšku, případně zadejte hodnotu pro Měřítko. Poté klepněte naOK.
    Potřebujete-li vrátit konfigurační tabulku na původní velikost, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte Obnovit velikost.
Změna rozměrů konfigurační tabulky v pohledech výkresů
Pokud používáte jmenovky, musíte upravit kóty v pohledu výkresu, aby odpovídaly jmenovkám.
Návod na úpravy kót v pohledu výkresu:
  1. Klepněte na kótu.
  2. Ve správci PropertyManager pod položkou Text kóty:
    1. Odstraňte <DIM> (zástupce pro zobrazení hodnoty kóty).
    2. Zadejte odpovídající jmenovku z tabulky.
  3. Klepněte na .
* Povinné
Stránka:   Zobrazení konfigurační tabulky ve výkresu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
